Текущее время: 07 июн 2024, 06:56
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asrock N68-S дамп биоса Добавлено: 02 ноя 2015, 21:20 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
Koka79 писал(а): поделитесь пожалуйста дампиком с рабочей матери??? Мой не сохраняет настройки. В смысле? CMOS? Bios тут не приделах. Тут лежит: Asrock N68-S
_________________ Стёрли.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Asrock N68-S дамп биоса Добавлено: 03 ноя 2015, 00:00 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
Koka79 писал(а): Биос, заливал без мак адреса, ругается каждый раз при загрузке. Тема есть на ром бай. Это прошивка биоса 99. Прошивка с сайта асрока не канает, там нет ряда данных для работы материнки. Для правки мак адреса воспользуйтесь этой утилитой MacToolМак адрес можно найти на материнской плате. Наклейка, например, с такими цифрами 00-15-F2-20-4D-6B
_________________ Знаю закон Ома.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asrock N68-S дамп биоса Добавлено: 03 ноя 2015, 08:14 |
Koka79 писал(а): Нужен дамп с рабочей матери. Смотри личку, скинул дамп мной же и выложен в теме: Дамп Bios Asrock
roccokmv
Заголовок сообщения: Re: Asrock N68-S дамп биоса Добавлено: 04 дек 2015, 15:27 |
Зарегистрирован: 04 дек 2015, 15:14 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 14 Откуда: Мин Воды
stasdenis писал(а): Koka79 писал(а): Биос, заливал без мак адреса, ругается каждый раз при загрузке. Тема есть на ром бай. Это прошивка биоса 99. Прошивка с сайта асрока не канает, там нет ряда данных для работы материнки. Для правки мак адреса воспользуйтесь этой утилитой MacToolМак адрес можно найти на материнской плате. Наклейка, например, с такими цифрами 00-15-F2-20-4D-6B Кстати можно и от балды примерный набрать, работать будет 100% Сам с тремя матерями такое проделывал
Vovan800
Заголовок сообщения: Re: Asrock N68-S дамп биоса Добавлено: 31 авг 2016, 20:07 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 15:46 Наличности на руках: 11.21
Сообщения: 61 Откуда: Новокузнецк
Koka79 писал(а): Биос, заливал без мак адреса, ругается каждый раз при загрузке. Тема есть на ром бай. Это прошивка биоса 99. Прошивка с сайта асрока не канает, там нет ряда данных для работы материнки. Причем тут ром бай, это что догма? Слушайте, что вам профи говорят, только что восстановил такую мать биосом с сайта и mac адрес с помощью MAC Tool 117f, так что не всё так однозначно в Белорусском полесье...
