Текущее время: 29 мар 2024, 19:12
 Заголовок сообщения: ASRock G41M-VS3 нет изо
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 17:47
Принесли убитую материнку со словами "не видит оперативу". Начал ковыряться, понял что нет VDD_SPD (проблема была в прогоревшей дорожке, но суть не в этом). После этого нашел несколько перебитых дорожек, запаял их. Но проблема не ушла - все равно черный экран. Пост карта у меня сдохла, поэтому я сейчас работаю "вслепую" Вопрос таков - можно ли как-то понять по косвенным признакам на каком этапе стопорится загрузка ?
 Заголовок сообщения: Re: ASRock G41M-VS3 нет изо
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 17:52
alexander_0427
Без ОЗУ пищит?
Кстати, только вчера именно на такой плате менял ЮМ. Решил антиквариатом побаловаться, завалялось несколько ЮМов в заначке.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 19:45
Да, без памяти пищит, как и раньше. То есть BIOS грузится, но на каком-то этапе стопорится.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 19:55
alexander_0427
Тогда смотрите, может ещё чего снесённого не заметили. А лучше таки возьмите где-нибудь POST-карту.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 20:12
Если дорожки прогорели - похоже на кз, ИМХО, и без пост карты можно покопать напряжения.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 18:59
Да понятное дело что было КЗ. Я все устранил, все питания есть, VDD SPD поднялось. Кстати, у этих плат этот дефект массовый - прогорает дорожка под конденсатором... Ладно, закажу новую пост карту, потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 16:47
Под каким конденсатором?Уж договаривайте если типовуха.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 17:45
Около разъемов памяти, электролит есть, там дорога горит, когда память неправильно втыкают.
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 21:22
Неправильно вставляют это не массовый дефект.Это плате свезло с хозяином!
Ну а по теме необходимо проверить активность биоса.Если активность есть то без пост.card есть несколько косвенных признаков:
разные звуковые сигналы,светодиоды клавы и монитра,реакция на кнопку вкл.reset.видео внешнею воткнуть.Можно спаять схемку на 555 таймере.Как то так.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 23:20
Попробуй внешний монитор подключи и зайти в биос, может покажет чего
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock G41M-VS3, нет изо на экран
в форуме ASRock
goscha0104
13
7155
27 май 2017, 23:26
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock g41m vs3 rev 2.0
в форуме ASRock
murodmtx06
06 ноя 2016, 18:45
murodmtx06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock g41m-vs3 r2.0 Снесена обвязка(нужны номиналы)
в форуме ASRock
helpersky
01 авг 2017, 16:43
remax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRocK G41M-VS3 R2.0 пост код 38
в форуме ASRock
zloy1020
27
7404
29 мар 2018, 12:47
zloy1020 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock G41M-VS3 нет изображения, пост код 00.
в форуме ASRock
Frairs
25 апр 2018, 20:35
redlinex7 Перейти к последнему сообщению
