Текущее время: 23 май 2024, 16:13
 Заголовок сообщения: ASRock b75 pro3 bios бекап
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 14:08
Материнская плата была в исправном состоянии. Принесли в ремонт материнскую плату Asus(запускалась только с радион видеокартой) решил пришить биос. Не стал использовать родную флешку взял с ASRock b75 pro3.
Дамп не сохранял человек торопился. Скачал Bios asus, обрезал, залил, все заработало.
Но вот на Asrock не могу нормально залить. И обрезал пустоту вначале. И шил с 1000 адреса. Толку 0, пос карта на 0.
Вот теперь нечего даже зашить! Нужна Ваша помощь! Модель мп ASRock b75 pro3 :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: ASRock b75 pro3 bios бекап
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 16:28
Не очень пойму что вы там обрезали, скачал несколько фалов биоса на ASRock b75 pro3 с офф сайта , они уже готовы для зашивки имеют нужный размер 8192Кб , как раз под 64Mbit флешку , вы просто попробуйте разные версии начните с самой первой 1.20
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 17:14
Можно закрывать. Завелась на версии 1.50. Стоковый был 1.60
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 11:09
подскажите, как можно биос с оф сайта распаковать чтоб потом зашить на флешку
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 11:39
Архиватором, если в архив запакована. Это же очевидно?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата ASRock B75 Pro3 нет квл
в форуме ASRock
Ratich
26 окт 2016, 09:37
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock b75 pro3 определить элемент
в форуме ASRock
geksonee
15 мар 2018, 14:47
geksonee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B75 PRO3 не работает встроенная графика
в форуме ASRock
Приус
3250
20 июл 2019, 23:32
zomi91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock b75 pro3 нет питания CPU
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме ASRock
pivikov
65
7937
10 сен 2018, 09:46
pivikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B75 Pro3 не видит память пост 55
в форуме ASRock
den0222
10 июл 2019, 18:26
masser Перейти к последнему сообщению
