Текущее время: 01 ноя 2024, 03:01
 Заголовок сообщения: Asrock P55 PRO/USB3 нет старта из-за отсутствия 5V_Dual
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 13:48
Здравствуйте.
Нет старта, при включении на 5Vdual (Q744 по борде от P55 Pro) 1,3В.
Оказалось, что ключ целый, но не подается сигнал с 71 ноги мульта +3VSBSW#.
При подаче питания эта ножка садится на землю. Убрал резюк R8354 0 Ом, через который сигнал идет ещё на один резистор R184 и на Q8, и подтянул через резистор 8,2ком к 3VSB.
Теперь 5Vdual есть всегда, старт, заход в биос, но теперь всегда есть и 1,5в на память и на контроллер памяти в процессоре, даже когда плата в дежурке. Как по вашему, может подтянуть не к 3vsb, а к силовым 3В? Или сигналу SLP_S3? Как поступить?
 Заголовок сообщения: Re: Asrock P55 PRO/USB3 нет старта из-за отсутствия 5V_Dual
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 16:01
Думаю лучше к силовим 3.3в
SLP_S3 может просаживать и будут глюки))
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 17:19
при включении он и должен быть низкий. вы q8 проверили? он должен быть закрыт и на коллекторе около 12 вольт, которые и открывают q744.
а постоянно 5 дуал из-за вашей "левой" подтяжки, которая из дежурки вам 5 вольт силовых подает через q745
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 17:27
q8 не трогал, он не пробит. Проверю.
Q6 проверил заменой. Подтяжку делал, чтобы завести на скорую руку.
Так а разрешающий сигнал для 5в дуал это же +3VSBSW#?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 17:49
5 дуал потому и дуал, что МОЖЕТ присутствовать и в дежурке и при работе. от дежурки он запитан через р-мосфет, а от рабочего напряжения через н-мосфет. при подаче нуля - один закрывается, другой открывается (через доп цепи, но всё же).
теперь еще раз напишу про диез (решетка #), когда он присутствует в описании сигнала - в нашем случае 3VSBSW# - управляющий сигнал НИЗКОГО уровня.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock P55 PRO/USB3 нет старта из-за отсутствия 5V_Dual  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 02:16
Убрал свою подтяжку, поставил нулевик обратно. Всё заработало как надо. На q8 12 вольт есть. В дежурке память не запитана теперь.
Действительно этот +3VSBSW# 0В в дежурке и 0,07В - когда плата запущена.
Пока послежу за ней.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p55 pro/usb3 нет дежурных 3.3AUX
в форуме ASRock
Rasul
24 дек 2017, 15:01
Rasul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P55-A5200 (toshiba satellite p55-A) Саморазряд батареи
iartur7785
23 ноя 2023, 02:14
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ошибка по причине отсутствия api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
в форуме Программное обеспечение | Software
jeka-23k
26 апр 2019, 18:41
sedrael Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Редкий зверь GA-P55-USB3 (rev. 2.0) Работает только с i3.
в форуме Gigabyte
PuskService
3044
24 мар 2017, 17:37
PuskService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P55 USB3 без памяти пищит непрерывно, с памятью C1
в форуме Gigabyte
Lost code
1486
17 апр 2022, 12:07
