Текущее время: 04 июн 2024, 14:49
FaZa-0
Заголовок сообщения: Asrock B150M-PRO4V не хватает элементов, нет реакции на кнопку. Добавлено: 01 ноя 2019, 17:30 |
Сообщения: 305 Откуда: Минск
Всем доброго времени суток. Досталась Asrock B150M-PRO4V. Кто то до меня пытался делать, потом возможно немного разобрал. Не хватает некоторых элементов возле слотов оперативной памяти и конденсатора между слотами PCI(возможно не только конденсаторов. Помогите пожалуйста распознать элементы или киньте борду. По симптомам. Напряжение на кнопке есть, при зажатии до мульта всё доходит и с него выходит на хаб, с хаба SLP_S3 не приходит.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asrock B150M-PRO4V не хватает элементов, нет реакции на кнопку. Добавлено: 01 ноя 2019, 21:47 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,540.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
на верхнем фото - по идее питание VPP, шимка наверняка mp2147. на нижнем фото - скорее всего 3 вольта дежурки, вот с ним в первую очередь и нужно разобраться. там наверняка короткое, тот кто искал - выпаял конденсатор, но наверняка в кз хаб, проверьте его для начала. если жив, занимайтесь дальше, если сдох - принимайте решение о рентабельности ремонта.
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: Asrock B150M-PRO4V не хватает элементов, нет реакции на кнопку. Добавлено: 01 ноя 2019, 23:24 |
И так, по порядку. Судя по фоткам с интернета, на верхнем фото не хватает двух микросхем. На нижнем действительно 3в дежурки, кз нету, впаял конденсатор 560мкф 6в, как и предполагалось ничего не изменилось. Хаб так же не в кз, сопротивление по питанию 45ом. Причём на него идёт питание 1в пока материнка выключена, это нормально для этих материнок? По поводу того что выпаяно,думаю её просто разбирали по запчастям.
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: Asrock B150M-PRO4V не хватает элементов, нет реакции на кнопку. Добавлено: 07 янв 2020, 20:13 |
Изучил. А потом нашёл борду за деньги и решил купить) Вроде и материнка дешёвая, но хочется учиться и делать всё по правильному) И так, судя по POWER ON SEQUENCE все пиитания и сигналы до slp_s3 присутствуют, кроме slp_s4, его так же нет. По борде на slp_s3 так же висит сдвоенный мосфет, на всякий случай поменял его, без изменений. Насколько я понял мёртвый мост, поправьте если не прав...
den2
Заголовок сообщения: Re: Asrock B150M-PRO4V не хватает элементов, нет реакции на кнопку. Добавлено: 07 янв 2020, 20:18 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 348.09
Сообщения: 3418 Откуда: оттуда)
FaZa-0Сообщение не в тему часто в новых материнках при каждом чихе издыхает хаб.
