Текущее время: 11 июн 2024, 13:55
den2
Заголовок сообщения: Re: asrock z77 pro4-m Добавлено: 28 фев 2020, 10:18 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 366.16
Сообщения: 3436 Откуда: оттуда)
Пока нет деталей на другие платы вернулся к этой. Перезамерил напругу на SCOT ,всё нормально с ней.Без процессора 1.04 В с ним 0 (батарейка просажена до 2.6). Замерил сопротивление по VBAT порядка 83 кОм,маловато.Замерил сопротивление на конденсаторах хаба. Смущает ,что на одном из них 10 Ом. Второй слева снизу.
Вложение: 20200228_090255.jpg
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- Норма ли это или нет,не помню. По VBAT вроде точно мало.
com77
Заголовок сообщения: Re: asrock z77 pro4-m Добавлено: 28 фев 2020, 19:07 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
den2 писал(а): Замерил сопротивление на конденсаторах хаба. Смущает ,что на одном из них 10 Ом. Второй слева снизу. +3V такое же сопротивление как правило на разъеме ATX POWER CON 24P ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- den2 писал(а): На всех остальных конденсаторах тут 46 Ом Питание хаба 1.05PCH ---------- Добавлено спустя 43 минуты 45 секунд: ---------- RsM писал(а): На GIGABYTE 90 Ом Хотя временами, там сопротивление ниже, очень похоже на 3VSB - для него 90 Ом вполне может быть нормой.
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
den2
Заголовок сообщения: Re: asrock z77 pro4-m Добавлено: 29 фев 2020, 00:07 |
Так-с. То ли тестер на работе чудит,то ли на домашнем чудеса (батарея врём). Сейчас перемерил сопротивление . По питанию хаба так и висит порядка 50 Ом,по 3 В питанию на хабе,как и на колодке не 10 ,как ранее писал,а порядка 160 Ом.Извиняюсь заранее. В ПНД ещё раз перемерю. Но факт остаётся фактом. Мать не стартует,SLP_S3 не поднимается.Хотя мульт я на новый поменял.Подниму 64 ногу,посмотрю изменится ли чего. ---------- Добавлено спустя 17 минут 9 секунд: ---------- Кажись ситуация как тут.После смены мульта,нет реакции. viewtopic.php?f=223&t=97558
