Текущее время: 17 июн 2024, 15:45
 Заголовок сообщения: H77 Pro4/mvp
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 16:31
Здравствуйте.
Не работают все USB порты.
На одном порту Data+ и Data- замкнуты на землю.
Проблема в юге, или может быть что-то в цепи от порта к югу?
 Заголовок сообщения: Re: H77 Pro4/mvp  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 16:37
если верить фото в интернете - есд защита не установлена, значит проблема в юге ((
так что хаб под замену и будет радость ))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H77 Pro4/MVP не стартует залипший RESET
в форуме ASRock
paulleshchenko
4268
09 фев 2017, 18:39
GrassPlus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H77 Pro4/MVP - куда-то пропала из списка моя тема с сетевой картой
в форуме ASRock
Gemini
18 фев 2024, 23:47
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет ресет на Asrock H77 Pro4-M
в форуме ASRock
tosi
14
2427
23 янв 2020, 20:00
tosi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a8r-mvp цикличная перезагрузка после опроса ОЗУ.
в форуме Asus
edkart
3020
21 сен 2014, 02:50
edkart Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H77-DS3H глюк при старте
в форуме Gigabyte
superflint
22
26881
21 янв 2018, 19:24
superflint Перейти к последнему сообщению
