Текущее время: 29 мар 2024, 11:15
 Заголовок сообщения: G41M-VS3 R2_00 проблема МАС-адресом
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 23:21
Привет знатоки.
Предыстория такая: принесли материнку с проблемой по сокету и ДДР3 слотом.
1. Произведен ремонт сокета (выравнены ножки).
2. Выполнен ремонт ДДР3 слота (вытаскивали не сняв с ключа).
Плата запустилась, ОС установил и тут началось..... Не видит не встроенную сетевуху не дискретную. Решил прошит БИОС результата не дало, выскакивает ошибка при загрузки биоса mac address are invalid in both cmos and flash. Попытался восстановить МАС-адрес, как написано на сайте ASRock (пробовал из под ОС из под DOS) не помогает. Нашёл статью в каторой написанно следующее "Создаем загрузочную флешку ms dos, копируем туда содержимое архива mac161B.
Теперь важный момент: открываем в блокноте файл MAC.INI и в строке MACOUI2=00138F меняем значения 00138F на первые три байта из своего MAC адреса у меня на LENOVO это F8 A9 63. Далее сохраняем файл." не помогло. Помогите люди добрые :ny_tik: :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: G41M-VS3 R2_00 проблема МАС-адресом
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 07:54
В диспетчере устройств что отображается в сетевых адаптерах?
 Заголовок сообщения: Re: G41M-VS3 R2_00 проблема МАС-адресом  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 09:07
Алексей056
Программатор есть?
Шей вот этим дампом, если он слит с мамки, то мак адрес не похерен.ASRock_G41M-VS3_rev_ga_2_00.rar
По поводу как восстановить, кинул в личку.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 22:56
Восклицательный знак (драйвер не ставится)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 23:20
если код 10 - это 100% мак адрес. пробуйте разные версии утилиты асроковской, все у Вас получится. 161 относительно новая, пробуйте старее. завтра гляну, у меня там штук шесть разных версий есть. если не найдете - подброшу.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 23:31
Пробовал, результат нулевой.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
МАС определился, а вот в диспетчере устройств встройка вообще не ставится (драйвер), такое ощущение что микруха полетела. А вот дискретка отображается драйвер ставится но код ошибки 12(((
---------- Добавлено спустя 18 секунд: ----------
aleksros писал(а):
если код 10
КОД 12
---------- Добавлено спустя 51 минуту 25 секунд: ----------
Всех благодарю. Была аппаратная ошибка. Но МЕ так и не подошел, только ДАМП. Пока не установил дрова на чипсет с оф сайта, LAN так и не заработал) :dan_ser:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. проблема с mac адресом на материнке biostar 945gc-m7te ver 6.0
в форуме Biostar
Руслан 1989
21
6159
29 май 2017, 22:23
LidiaArkadievna Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G41M-VS3 ищу Dump
в форуме ASRock
micron73
3019
03 мар 2016, 10:34
micron73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g41m-vs3
в форуме ASRock
crit
3397
03 апр 2017, 23:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock g41m vs3 rev 2.0
в форуме ASRock
murodmtx06
06 ноя 2016, 18:45
murodmtx06 Перейти к последнему сообщению
в форуме ASRock
And9
16 мар 2017, 08:26
MullobaevArtem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: phil25, Powerman, sergej66 и гости: 6
