Текущее время: 04 июн 2024, 08:41
FaZa-0
Заголовок сообщения: AB350 pro4 нет пост кодов Добавлено: 01 мар 2021, 19:37 |
Сообщения: 305 Откуда: Минск
Всем доброго дня. Имеется плата Asrock AB350 Pro4. Припервом включении и осмотре выяснилось, что плата реагирует на кнопку и запускается, но нет пост кодов(точнее на посткарте 00) и нет питания процессора. После осмотра шим питания процессора выяснилось что кто-то тыркал щупами меряя VDD, да так расплющил припой что замкнул несколько контактов в кучу. Пропайка не помогла, пришлось поменять шим(ISL95712). После замены на верхних дроселях появилось питание 0.9V/VDDCR SOK. Но на дроселлях возле разъёмов по тпрежднему 0V/VDDCR CPU. Должно ли появляться это питание сразу после включения платы? После замены шим, плата стала реагировать на долгое зажатие кнопки и отключаться с неё, но по прежднему на пост карте 00. Питание хаба присутствует, питание проца 1.8v присутствует. Биос судя по осциллографу не считывается(зашил 3.40 с офф сайта). Генераия на кварце возле сокета имеется. Подскажите что ещё глянуть и куда копать? Ну и незадача с эти VDDCR CPU, так как опыта с ам4 очень мало.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: AB350 pro4 нет пост кодов Добавлено: 02 мар 2021, 13:22 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
FaZa-0 писал(а): Но на дроселлях возле разъёмов А это где??? Есть же борд , можно же точно написать на каких дро ССелях. FaZa-0 писал(а): Ну и незадача с эти VDDCR CPU, Группа сигналов VSЕN , а также ISЕN это обмен информацией о напр. и токах между проц. и шим.контр. , питания процессора подаются конечно же по порядку. (по Pwr. s.) .Если по простому ,то можно начать с подкидывания проверенного (и совместимого проца) и проверки соккета. А если по серьезному ,то берем схему на GA AX-370 , на нее есть POWER S. переводим сигналы применительно к своей АВ350 ,даташит на 95712 то же есть в свободном доступе , и наслаждаемся ,на ASROCK ,кроме борды ,ничего нет ,вот и приходится по АМ4 знания кроить из кусочков .
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: AB350 pro4 нет пост кодов Добавлено: 02 мар 2021, 19:24 |
alex68q писал(а): А это где??? Есть же борд , можно же точно написать на каких дроССелях.
Ну вот я максимально точно и пытался написать))) VDDCR CPU, так подписанно питание на проц с этих дроселей, на них 0v. Спасиюо за идею со схемой от гигабайта, буду изучать. ---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 31 секунду: ---------- Если честно немного в шоке от увиденного. Но если я правильно понимаю, мост вообще мало за что отвечает... До этого момента не вникал в работу ам4, а тут как увидел. Получается что за всё что обычно отвечает мост(для включения), тут отвечает проц? Ну и судя по схеме включения, на шаге 16 на проц подаются оба питания, у меня же VCORE_SOC присутствует, а VCORE нету( Шим с донора который так же невключался, думается что шим полурабочий. Вот только стоят они на алли очень не гуманно.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: AB350 pro4 нет пост кодов Добавлено: 02 мар 2021, 22:30 |
FaZa-0 писал(а): Получается что за всё что обычно отвечает мост(для включения), тут отвечает проц? Проц , он же и хаб, он же комбайн ,тенденция однако и на интеле тоже .Мульт и VRM осталось запихать запаять и эпоксидкой залить. На десктопах хоть еще на соккете ,можно кое что посмотреть ,а на новых ноутах - проверка USB--комбайн-- на доноры (можете почитать форум по ноутам). ---------- Добавлено спустя 5 минут 39 секунд: ---------- FaZa-0 писал(а): VCORE_SOC присутствует, а VCORE нету Для начала надо с19,20,21 ногами на шим разобраться.А также 45,46,47, осцилл. глянуть PWM 38--41 ноги.
FaZa-0
Заголовок сообщения: Re: AB350 pro4 нет пост кодов [РЕШЕНО] Добавлено: 10 апр 2021, 14:26 |
Дождался таки я шимки из китая. Заказывал две, рабочая оказалась только одна. Плата запустилась и работает. Но ещё при первичной диагностике, я скинул сеть, ибо светодиод на разъёме светился постоянно. И вот что теперь получается: если не ставить сеть, плата полностью работает и грузит винду. Если ставлю сеть на место, диск в биосе виден, его можно выбрать, но винду при этом с него в упор не видит. Менял уже три раза, не помогает. Сетевая 8111GR ---------- Добавлено спустя 4 часа 41 минуту 35 секунд: ---------- Всем спасибо за помощь, разобрался. Как я понял проблема с мас адресом сетевой. Нашёл пунктик в биосе, что там про мас, поменял значение, мать запускается, сеть работает.
