Текущее время: 06 июн 2024, 15:29
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asrock B450 Pro4 нет изображения, без памяти пищит. Нужна типовая power sequence. Добавлено: 18 авг 2021, 14:22 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
dak20 писал(а): прав ли я что все отрабатывает по запуску раз есть отзыв Да. Проц. исправность и совместимость 100% ,с видеокартой что? Схемы похожие, в свободном доступе, уже есть(для понимания), например MSI 7c87.
dak20
Заголовок сообщения: Re: Asrock B450 Pro4 нет изображения, без памяти пищит. Нужна типовая power sequence. Добавлено: 18 авг 2021, 16:24 |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 11:15 Наличности на руках: 84.57
Сообщения: 429 Откуда: Kazakhstan
alex68q писал(а): Проц. исправность и совместимость 100% ,с видеокартой что? Схемы похожие, в свободном доступе, уже есть(для понимания), например MSI 7c87. Проц, видео, озу все проверенно. Заметил что нет генерации на кварцах рядом с мултьом.... Их там два. Один вроде как даже сдвоенный что ли на нем на одной половинке есть... Хм.... viewtopic.php?f=244&t=96254&p=768605&hilit=%2A6779d%2A#p768605alex68q писал(а): например MSI 7c87 Качнул, никакого алгоритма запуска там не увидел!!! 7c89 что то нашел на форуме... но без картинок...
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asrock B450 Pro4 нет изображения, без памяти пищит. Нужна типовая power sequence. Добавлено: 18 авг 2021, 17:02 |
alex68q писал(а): например с am4 гигабайт и MSI,есть еще с других,asrock увы схем пр.нет:
dak20
Заголовок сообщения: Re: Asrock B450 Pro4 нет изображения, без памяти пищит. Нужна типовая power sequence. Добавлено: 18 авг 2021, 17:34 |
aleksros писал(а): а эта чем вам не схема Asrock B450 Pro4? viewtopic.php?f=239&t=24230&p=824909&hilit=%2Ab450%2A#p824909 Эта у меня есть, мне нужны основные моменты прохождения запуска, с Intel я как дважды два.. а вот амд третья плата на духу и то все как то туманно, хотя похоже. ДДР4 нету соккет тестера, наверное какой то отвал, я так понял ресет памяти на последнем шаге снимается... не знаю куда копать.... И смущает что один кварц не генерит рядом с мультом но вроде пишут он после инициализации начинает работать... Хотя если бы мульт то наверное вообще бы плата молчала а тут хоть как то пищит без памяти. Ну во всяком случае, большое спасибо!
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asrock B450 Pro4 нет изображения, без памяти пищит. Нужна типовая power sequence. Добавлено: 18 авг 2021, 18:22 |
aleksros писал(а): а эта чем вам не схема Asrock B450 Pro4? dak20 писал(а): Качнул, никакого алгоритма запуска там не увидел!!! Уважаемый aleksros, речь идет не о борде ,а о злополучных 3-- 4 -х листах схем мат.пл. которые тщательно вырезаются , и где находятся POWER S. POWER MAP , временные диаграммы, истории ревизий и т.д ,схемы с полным составом редкость ,найти это на ASROCK на конкретную схему, думаю не реально. ---------- Добавлено спустя 7 минут 48 секунд: ---------- dak20 писал(а): И смущает что один кварц не генерит Осторожно с кварцами ,проц. можно ушатать, если последние ресеты поднимаются (pch_rst ,APU_RST) ,лучше ни лезть,можно сбить генерацию с последствиями.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asrock B450 Pro4 нет изображения, без памяти пищит. Нужна типовая power sequence. Добавлено: 18 авг 2021, 19:37 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,530.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
alex68q писал(а): находятся POWER S. POWER MAP ... временные диаграммы, истории ревизий и т.д ,схемы с полным составом редкость ,найти это на ASROCK на конкретную схему, думаю не реально. а что хотите там найти? если dak20 писал(а): нет изображения,без памят пищит будет ли она пищать, если не прошла сиквенс? если не снят ресет?
dak20
Заголовок сообщения: Re: Asrock B450 Pro4 нет изображения, без памяти пищит. Нужна типовая power sequence. Добавлено: 18 авг 2021, 20:06 |
aleksros писал(а): будет ли она пищать, если не прошла сиквенс? если не снят ресет? Нет не будет... так для общего ознакомления.... А есть линии как у интеля типо SMB_DATA что бы посмотреть есть ли обмен??? Может спецы не так биос прошили, но вроде сервис шил, флешка на 1.8в а у меня ch341.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asrock B450 Pro4 нет изображения, без памяти пищит. Нужна типовая power sequence. Добавлено: 18 авг 2021, 21:55 |
dak20 писал(а): А есть линии как у интеля типо SMB_DATA Есть, только часть хаба в процe, но на памяти ,мульте,pci-e все как и на интеле. По кварцам,частотам и smb как то так(еще раз - это ни ASROCK,мульт ни тот, и не про спикер,а для изучения платформы по просьбе ТС);
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: Asrock B450 Pro4 нет изображения, без памяти пищит. Нужна типовая power sequence. Добавлено: 28 авг 2021, 00:06 |
Зарегистрирован: 07 окт 2020, 03:01 Наличности на руках: 10.68
Сообщения: 113 Откуда: Москва
Проверьте сокет. Не рекомендовал бы, если бы сам не сталкивался. Поможет сэкономить время. Включите лампу по ярче и откройте рычажок, двигайте рычажок и смотрите на отверстия в сокете, как блестят контакты. Вот пример повреждений: Вложение: IMG_20210819_092824.jpg Всем известная болячка AM4 сокета - случайно вырванный процессор из него, при снятии системы охлаждения, которая сильно прилипла.
dak20
Заголовок сообщения: Re: Asrock B450 Pro4 нет изображения, без памяти пищит. Нужна типовая power sequence. Добавлено: 28 авг 2021, 19:54 |
rjhaviy писал(а): Проверьте сокет. Не рекомендовал бы, если бы сам не сталкивался. Поможет сэкономить время. Включите лампу по ярче и откройте рычажок, двигайте рычажок и смотрите на отверстия в сокете, как блестят контакты. Вот пример повреждений: Я хозяйну и сказал что дело в соккете скорее всего... Новые платы особо не люблю, отдаю быстро, вернее забирают да и процов нет... Тем не менее спасибо за опыт.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Lenovo Legion 5 Pro-16ITH6H Y9000P ( NM-D711) power power sequence
pcexpert8 |
1 |
504 |
14 янв 2024, 02:40
Andrey1997
Asrock B450 Pro4, Висит ресет, нужна схема или борда
в форуме ASRock
dikabraz |
13 |
6317 |
25 мар 2020, 20:43
dikabraz
Asrock B450 Pro4 проблемы с usb
в форуме ASRock
kinev_aleksandr |
6 |
4293 |
21 апр 2020, 02:49
dennis85
Asrock B450 Pro4 нет инициализаций
в форуме ASRock
Sandu |
3 |
2999 |
15 июн 2021, 18:23
Sandu
Asrock B450 pro4 запускается, крут вентилятором, изо не дает, убила проц 2200G.
в форуме ASRock
n3tium |
6 |
2178 |
24 окт 2022, 20:33
zaytsevphoto
