Текущее время: 05 июн 2024, 18:49
dak20
Заголовок сообщения: ASRock H270 PERFORMANCE занижено 5VSB. Добавлено: 22 авг 2021, 23:34 |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 11:15 Наличности на руках: 84.57
Сообщения: 429 Откуда: Kazakhstan
Вот борда. https://drive.google.com/file/d/1N-EkB9 ... W8K_g/viewASRock H270 PERFORMANCE занижено 5VSB. Плата не реагирует на кнопку включения. Начал смотреть куда идет ATX+5vsb. Идет на PQST1(затвор 5в, исток 5.1в, сток 2.3-2.8в), после него я вижу какое то прыгающее напряжение порядка 2.3-2.8в. Ну думаю сейчас с ЛБП подам 5в и что нибудь да нагреется, но ничего не греется. Сопротивление килоомы. Напряжение с ЛБП не проседает на стоке. И тут меня осенило может SLP_SUS_FET не того значения и транзистор либо не дооктрыт либо переоткрыт. Посмотрел куда еще идет SLP_SUS_FET и увидел PQST2 на нем на стоке должно быть 3.3в но после 5-10 минут я вижу что оно упало до 2.8 и транзистор как будто стал чуть чуть теплым. Тогда я решил что значение не верно SLP_SUS_FET. Оно идет с мультиконтроллера. Посмотрел даташит на мульт и увидел что на 88 ножке должно быть вроде как 3VCC. Правильно я делаю ли выводы, что мульт под замену? И где посмотреть с какого напряжение открывается полевик, что это за параметр такой в даташите???
dak20
Заголовок сообщения: Re: ASRock H270 PERFORMANCE занижено 5VSB. Добавлено: 22 авг 2021, 23:59 |
aleksros писал(а): для начала - сопротивление какое на конденсаторах хаба? 30ом, нормальное вроде для h270 aleksros писал(а): сколько вольт сейчас на 88 ноге мульта? 5в aleksros писал(а): а теперь немного теории - какое напряжение должно быть на затворе PQST1 чтобы он открылся? Тут у меня проблемы....не знаю... не задавался вопросом, поэтому и спросил. Тут методом логики стал действовать, увидел что PQST2 на стоке напряжение так же просело, хотя там вообще ничего не подключено. Поэтому решил что 5в много надо поменьше, учитывая что в даташите вроде как 3vcc пишут...
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASRock H270 PERFORMANCE занижено 5VSB. Добавлено: 23 авг 2021, 00:13 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,530.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
сопротивление нормальное )) на 88 ноге 5 вольт много, потому что p-mosfet открывается низким напряжением (в идеале 0 вольт) как только 88 сядет на землю - откроются PQST1 PQST2 и будет вам стабильное 5 vsb. но сейчас мне не нравится dak20 писал(а): прыгающее напряжение порядка 2.3-2.8в ищите где и что подкорачивает. не должно напряжение прыгать.
dak20
Заголовок сообщения: Re: ASRock H270 PERFORMANCE занижено 5VSB. Добавлено: 23 авг 2021, 00:20 |
aleksros писал(а): на 88 ноге 5 вольт много, потому что p-mosfet открывается низким напряжением (в идеале 0 вольт) У нас уже поздно... конечно же землей он открывается... P chanel. Это я знал... Блин. Думал что работаю с N-chanel, постоянно их путаю... den2 писал(а): спс! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- aleksros писал(а): ищите где и что подкорачивает. не должно напряжение прыгать. Тут я сам уже голову сломал.... Если подать 5в, потребление 5ма и напряжение стабильное... дело в напряжении откртия поэтому так себя ведет... другой транзистор аналогично себя ведет... хотя там вообще ничего не подключено я про PQST2
dak20
Заголовок сообщения: Re: ASRock H270 PERFORMANCE занижено 5VSB. Добавлено: 23 авг 2021, 00:47 |
aleksros писал(а): и кстати, 30 ом - это только одно сопротивление по нескольким напряжениям питания на хабе. измерьте сопротивления по остальным напряжениям питания, здается мне что тут собака порылась Знаю с этой серий хабов плотно не работал... Первым делом меряю все сопротивления хаба. Вроде все обмерял, все в пределах нормы, здесь. По 3в килоомы, VCCAPLL 106 om, 3.3\1.8v spi килоомы, 1.0v pch 35ом. 3vsb 470 ом. Если что забыл напишите. Страно конечно что мульт столько дает по SLP_SUS_FET, может она с SLP_SUS моста завязана а там молчек какой нибудь и приплыли. Мульт у меня есть с другой платы ASUS, надеюсь они не прошиваемы.
dak20
Заголовок сообщения: Re: ASRock H270 PERFORMANCE занижено 5VSB. Добавлено: 23 авг 2021, 18:13 |
aleksros писал(а): я бы попробовал закоротить SC46. это посадит затвор на землю и включит 5 vsb. смотрим что при этом происходит с напругами, что и где греется и далее анализируем ситуацию ))
Да я это уже проделал, только на землю положил SLP_SUS_FET и 5vsb стало стабильным ничего не греется.... включать не пробовал. Понять бы как это сигнал формируется... наверное махну мульт... но вот проблема донор тоже не рабочий и проца нет что бы понять что там... Махну мульт посмотрю... на алике их много куплено значит горят они NCT. Вот тут вроде есть формирование сигнала этого https://www.datasheets360.com/pdf/-1218866254785238263Вроде нужно что бы от моста мы получили SLP_SUS если его нет и дежурки не будет... Сейчас проверю но помойму и впрямь мосту кердык. slp_sus прыгает от 0.5 до 1.5в ниче не пойму что за попрыгайка на плате... При очередном замыкании на землю SLP_SUS_FET плата стартанула, проц еле теплый мост так же... на экране пусто но в области ОУ5532 я слышу какие то щелчки разряда... не могу определить что это...цик цик... вот так магия небесная... стал смотреть куда идет SLP_SUS и пришел к нашему виновнику это APE8910 на его енабле... получаем какой то замкнутый цикл... который то вкл то выкл SLP_SUS и имеем такую дергатную... буду его менять посмотрим... фу аминь!!! столько времени потратил на эту плату. Поменял его, плата включилась с кнопки, но изображения не было... проработала и опять циклическая дергатня по напряжениям... Что делать на линии 3.3 и 1.8 килоомы ничего не греется... Я так понимаю он в защиту что ли уходит или сгорает...
dak20
Заголовок сообщения: Re: ASRock H270 PERFORMANCE занижено 5VSB. Добавлено: 26 авг 2021, 18:38 |
tvs84 писал(а): Там есть микруха управления диодной подсветкой Попробуй ее отпаять вообще и запустить. (с исправной APE8910) Есть такая.... Обидно но уже отдал клиенту.... Он не стал ждать. А как вы на нее вышли или уже не помните.
