Всем привет! Такая проблема. ASRock B85 Anniversary rev. 1.01 не стартует и уводит БП в защиту. Подскажите куда копать? На схеме вот эта деталь как-то странно звонится.
felix2604
Заголовок сообщения: Re: ASRock B85 Anniversary не стартует и уводит БП в защиту.
Добавлено: 09 окт 2021, 13:50
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,738.44 Сообщения: 1531 Откуда: Санкт-Петербург
А если подумать и измерить сопротивления на затворах мосфетов, то наверно увидите по измерениям пробитый мосфет и скорее всего шим, который им управляет...
killerdrunk
felix2604
Добавлено: 09 окт 2021, 16:02
После того как мосфет отпаяли проверили сопротивления цепи питания и нагрузки?
killerdrunk
нет не проверял. А сколько должно быть и как именно замерять?
felix2604
Добавлено: 09 окт 2021, 17:37
Плата у Вас на руках, сопротивление килоомы должно быть при исправных цепях... ---------- Добавлено спустя 8 минут 18 секунд: ---------- С большой вероятностью шим тоже вынесло при пробое...
killerdrunk
Заголовок сообщения: Re: ASRock B85 Anniversary не стартует и уводит БП в защиту. [РЕШЕНО]
