Текущее время: 03 июн 2024, 16:48
Sword93
Заголовок сообщения: Re: Asrock H110 Pro BTC+ не включается после простоя Добавлено: 12 мар 2021, 10:27 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
akgriff писал(а): Если у кого есть боардвью на эту плату прошу выслать на почту. Например, тут.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asrock H110 Pro BTC+ не включается после простоя Добавлено: 13 мар 2021, 11:08 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 787.03
Сообщения: 3448 Откуда: Tagan York
akgriff писал(а): Нашел 3 из 12 протестированных с такой же проблемой Вот странная статистика. Болячек много, и виснуть может от много чего.
akgriff
Заголовок сообщения: Re: Asrock H110 Pro BTC+ не включается после простоя Добавлено: 13 мар 2021, 14:00 |
Сообщения: 28 Откуда: Genova
Всего мне прислали 15 таких плат. 5 из них имели все необходимые напряжения для старта но не стартовали. У остальных 10 другие проблемы. 3 из этих 5 после сброса Биоса или прикосновения щупом тестера к кварцу стартовали и на горячую работали стабильно, но после простоя на следующий день приходилось опять сбрасывать биос несколько раз или прикасаться щупом тестера к кварцу, иногда помогало прикосновение пальцем в зону кварца, со снятым радиатором ясное дело. 2 из них стартовали очень туго. Сброс Биоса вообще не помогал, надо было ёрзать долго по цепи кварца чтобы плата стартанула. Если плата запустилась, то часто зависала в биосе или на пост коде каком-то ещё до появления картинки или в Виндоус. Всегда по разному без какой-либо логики и повторяемости. Генерации на кварце небыло. Когда удавалось запустить плату, сразу пришивал биос версии 1.6. На всякий случай. Ни на одной из плат это не помогло. Выбрав самую капризную плату начал с ней экспериментировать. Заменил кварц- нет изменений Ещё раз заменил кварц - нет изменений Снял нагрузочные конденсаторы кварца - сначала показалось, что стало лучше но это не так Снял резистор - плата ожила, начал ее мучить перезагрузками выключением, отрабатывала все четко. Припаял обратно конденсаторы - опять глюки, меньше но все равно после корректного выключения плата не стартовала Заменил конденсаторы с такой же платы донора - без изменений. Снял конденсаторы - плата опять ожила. Оставил так. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ---------- Взял вторую плату которая тоже плохо и редко стартовала. Проделал те же операции и остановился на удалении резистора и конденсаторов. Без них плата стабильно стартует перезагружается и работает. ---------- Добавлено спустя 12 минут 32 секунды: ---------- С остальными тремя платами не все так просто как кажется хоть они и ведут себя более стабильно. Снял конденсаторы - платы работают отлично и не получилось у меня заставить не запускаться. Снял резистор - начались глюки. Опять незапуски, даже на горячую, которых раньше небыло. Вернул резистор - платы оживали. Вернул конденсаторы - платы иногда не запускались даже на горячую. Снял конденсаторы - все глюки ушли. Минимум 30 минут каждую плату пытался ввести в ступор, но так и не удалось. В итоге На трёх платах снял только конденсаторы оставив резистор.
Вот такие чудеса. Предполагаю, что проблема кроется в Хабе. Возможно умирающие хабы так себя ведут. После всех этих танцев все платы протестировал, юсб, все pci-e, USB 3.0, сеть, звук, DVI-I, На одной плате нашел один неработающий порт юсб 3.0 и на другой не работал звук.
akgriff
Заголовок сообщения: Re: Asrock H110 Pro BTC+ не включается после простоя Добавлено: 20 мар 2021, 21:45 |
Приехали еще 25 плат, правда штук 7 угробили до меня сняв сокет и оторвав множество пятаков, станут донорами. Так как платы еще у меня (кроме двух) то сделаю замеры сопротивлений для полной статистики и возможного выявления умирающих хабов.
Номер карты - Rhub, R3.3hub, Rbat+
№2 - 38,5 Ом, 202 Ом, 2 Мом - удалил только конденсаторы №6 - 223 Ом, 202 Ом, >4 Мом - удалил конденсаторы и резистор №7 - 37,5 Ом, 190 Ом, >10 Мом - изначально рабочая ничего не удалял №9 - 81 Ом, 190 Ом, >10 Мом - удалил конденсаторы и резистор №10 - 81 Ом, 190 Ом, >10 Мом - удалил только конденсаторы №11 - 63 Ом, 190 Ом, >10 Мом - удалил только конденсаторы №20 - 37 Ом, 202 Ом, 1,55 Мом - удалил только конденсаторы
akgriff
Заголовок сообщения: Re: Asrock H110 Pro BTC+ не включается после простоя Добавлено: 21 мар 2021, 17:12 |
deacon писал(а): Но у вас есть платы с завышенным сопротивлением. Что кмк тоже не есть хорошо. Буду оставлять платы с сопротивлением хаба ниже 40 ом, остальные под замену, долго они не протянут это точно. На остальных платах КЗ по линии 3.3В, которая уходит в хаб.
