Текущее время: 03 июн 2024, 20:46
 Заголовок сообщения: Asrock b450 steel legend post code 4d
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 02:33
Здравствуйте может кто в курсе что это за пост код такой 4d
Всё питания поднимаются всё в норме бегут посты доходит до 4d так стоит биос прошивался процессор исправен и поддерживается платой
 Заголовок сообщения: Re: Asrock b450 steel legend post code 4d
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 21:34
AMI BIOS Post code 4D
The memory has been cleared via a soft reset. Saving the memory size, going to checkpoint 52h
проблема в обмене с памятью, а это: сама память, слоты, обрывы, чипсет, проц....
Возможно кто-то точнее знает на какой именно чип на этом шаге тестирует память.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock b450 steel legend нет изо, моргает ресетом на PCIE
в форуме ASRock
n3tium
14 апр 2023, 03:36
tocadisco Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASrock X570 Steel Legend Пробито врехнее плечо в мосфете по питанию APU_VDDCR_SOC
в форуме ASRock
sensey
14
3282
08 мар 2023, 18:06
sensey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock b460m steel legend нет питания vcore
в форуме ASRock
Sergey094
02 июн 2023, 15:02
restoneout Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B550M steel legend, чем прошить 25q256jweq
в форуме ASRock
megamatvey
3684
07 май 2022, 12:58
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z590 Steel Legend опознать резистор
в форуме ASRock
tureckiy
07 дек 2022, 20:29
tureckiy Перейти к последнему сообщению
