Текущее время: 23 май 2024, 10:13
incubus388
Заголовок сообщения: Asrock ab350 pro4 Автостарт без пост-кодов Добавлено: 28 окт 2022, 01:39 |
Сообщения: 36 Откуда: Планета Земля
Всем бобра! Мать Asrock ab350 pro4 rev .1.03, поступила со словами мол длительное время не включали, потом включили, а она не включается. По факту что там с ней мутили сказать не смогу т.к. не знаю. При подаче питания сама сразу запускает БП и включается аппаратно (PS_ON на земле НЕ сидит) но изо нет так же как и пост-кодов. Питания на проц есть, озу есть, хаб есть, БП заведомо исправный, планки ОЗУ исключены, проц тоже. Биос шил с офф сайта последней версии. На батарейке CMOS было 2.3В, заменил сразу же на новую. Ресет не залип, в работающем состоянии 3.4В имеется, а вот на кнопке включения всего 0.6В и если её зажать что бы вырубить мать, то мать не выключается соответственно. Мульт NCT6779D на 61-й ноге падение относительно массы 550мВ в обратке, вроде как норм... Взялся замерять питающие на нём. 3VSB формируется нормально и по падению там всё ок, а вот VCC мульта на первой ноге странно как-то, сопротивление относительно массы всего 15 Ом, но при этом, когда она сама стартует, VCC поднимается до 3.4В, это нормально (15 Ом) на этом мультике или он подпален?? Но 3.4В же формируется... И еще, батарейку CMOS новую то я поставил, на ней изначально было 3.34В, постояла она в плате примерно 3-4 часа, напряжение на ней просело до 3.04В, получается что-то её подсаживает еще. По шине данных юсб портов замеры нормальные. Кварцы к сожалению проверить пока нет возможности. Кто-то с подобным сталкивался? Есть ли смысл сразу мульт махнуть или как?
_________________ Не ошибается тот кто нифига не делает!
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asrock ab350 pro4 Автостарт без пост-кодов Добавлено: 28 окт 2022, 12:51 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
incubus388 писал(а): а вот VCC мульта на первой ноге странно как-то, VCC идет напрямую с ATX , т.е. вы измеряете на БП. Разобраться надо почему м.пл. стартует сама ,если нет PS_ON , для начала хотя бы разобраться что на 80,82 ногах мульта. incubus388 писал(а): Биос шил с офф сайта последней версии Тут бывает попадалово(на неисправных платах) ,шить надо тем, что до того исправно работало в данной связке, а *последней версией* еще х.з. , на АМ4 не все так сладко с совместимостью м.пл.,проц, оператвки. Заработает плата, тогда и можно поизгаляться с биосами.
incubus388
Заголовок сообщения: Re: Asrock ab350 pro4 Автостарт без пост-кодов Добавлено: 28 окт 2022, 16:52 |
alex68qНа счет приколов с биосами читал ранее на форуме. Родной дамп конечно же сохранил т.к. в нём нужный МАС-адрес сетевухи, это не проблема будет, главное запустить плату. Просто на других материнках (рабочих) замерял ради интереса сопротивление на VCC мульта, то там небыло 15 Ом, там в районе 550-650мВ на прозвонке, а не 16-17 как на этой материнке, потому это меня насторожило но 3.4В формируется после включения. На 80 ноге (сигнал ATX power good signal) должно быть 3.3В? ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 57 секунд: ---------- alex68q писал(а): на АМ4 не все так сладко с совместимостью м.пл.,проц, оператвки. Как ранее всё работало, в таком комплекте и принесли, на сколько знаю ничего не менялось. К слову, принесли только мать, проц и ОЗУ с ССД М.2, всё остальное не приносили потому в своём БП на 400Вт уверен т.к. он многократно мной уже проверен на многих системниках и работает отлично. Сделал замеры. На 80-й ноге 0.86В всего и на 82-й ноге всего 0.05В. Явно не то пальто. Отключил АТХ 24пин, теперь сопротивление на первой ноге мульта нормальное, звонил БП просто, а вот на 82-й ноге с отключенным БП сопротивление отн. массы 16 Ом всего.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asrock ab350 pro4 Автостарт без пост-кодов Добавлено: 28 окт 2022, 20:37 |
incubus388 писал(а): Кстати вот извлёк процессор автостарта нет Без проца вообще ничего не будет, он же тут еще и хаб (та часть ,которая отвечает за запуск, да те же часики,слипы и т.д) ,то есть без проца можно только сопротивления где ни будь посмотреть и все. У вас что нет борды на эту м.пл.? по POWER S. на АМ4 имеете представление? Вот здесь борд: viewtopic.php?f=239&t=24230&p=761070&hilit=%2AAsrock+ab350+pro4%2A#p761070
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asrock ab350 pro4 Автостарт без пост-кодов Добавлено: 28 окт 2022, 21:00 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
incubus388 писал(а): Кстати вот извлёк процессор автостарта нет! Я бы никогда на проц не подумал в таком случае! Получается проц что ли? Это еще разобраться нужно. Маловато по 82 ноге, если мать полностью обесточена. По поводу проца, можно с имитировать его присутствие в сокете и отталкиваясь от боарда проверить все сигналы необходимые для запуска материнки с кнопки. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ---------- alex68q писал(а): он же тут еще и хаб (та часть ,которая отвечает за запуск, да те же часики,слипы и т.д) Да это то понятно, возможно ТС не в курсе, осталось разобраться, кто жрёт "таблетку" и включает блок питания.
_________________ Стёрли.
incubus388
Заголовок сообщения: Re: Asrock ab350 pro4 Автостарт без пост-кодов Добавлено: 29 окт 2022, 02:14 |
alex68q писал(а): У вас что нет борды на эту м.пл.? Вот же и хочу скачать но пока что нету прав для скачивания пока 15 сообщений не набрал. Всё же на 82 ноге низкие показания что с ЦП что без ЦП, это не "знак"? Питание "таблетки" же идёт и на мульт и на хаб (по старинке) и как понимаю на проц тоже? Днём еще попробую разобраться с APL5101 т.к. сейчас уже нет возможности и отпишусь. Пока что всех благодарю за подсказки...
incubus388
Заголовок сообщения: Re: Asrock ab350 pro4 Автостарт без пост-кодов Добавлено: 02 ноя 2022, 00:07 |
---------- Добавлено спустя 18 минут 54 секунды: ---------- Сергей 72 писал(а): если на кнопке есть ESD защита, удалить. по кнопке не наблюдаю. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 15 секунд: ---------- NEME$I$ писал(а): кто жрет батарейку, у вас 3 виновника, проц, мульт и LDO APL5101 APL5101 проверил. С батарейкой на её выходе 1.49В имеется, без батарейки прозвонка отн. массы ничего критического не показала, в пределах 550-650мВ падения, сомневаюсь что с ней проблемы. Вложение: Снимок.PNG ---------- Добавлено спустя 42 минуты 14 секунд: ---------- NEME$I$ писал(а): у вас 3 виновника без цп такая же просадка на батарейке
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asrock ab350 pro4 Автостарт без пост-кодов Добавлено: 02 ноя 2022, 15:48 |
incubus388 писал(а): без цп такая же просадка на батарейке Остался MIO, возможно он и виновник автостарта.
incubus388
Заголовок сообщения: Re: Asrock ab350 pro4 Автостарт без пост-кодов Добавлено: 02 ноя 2022, 17:27 |
NEME$I$ писал(а): Остался MIO, возможно он и виновник автостарта. Тоже думаю что есть смысл поменять мульт. Буду обговаривать с хозяином платы и когда будет какой-то результат, отпишусь. ---------- Добавлено спустя 4 часа 13 минут 49 секунд: ---------- NEME$I$Кстати что еще заметил. На 82-й ноге мульта сопротивление отн. массы 16-17 Ом только тогда, когда вставлена батарейка CMOS, если её извлечь, то 4,25 кОм (на прозвонке 600 с чем-то) это может о чем-то говорить?
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asrock ab350 pro4 Автостарт без пост-кодов Добавлено: 04 ноя 2022, 19:05 |
incubus388 писал(а): Кстати что еще заметил. На 82-й ноге мульта сопротивление отн. массы 16-17 Ом только тогда, когда вставлена батарейка CMOS, если её извлечь, то 4,25 кОм (на прозвонке 600 с чем-то) это может о чем-то говорить? Вполне нормальное поведение.
incubus388
Заголовок сообщения: Re: Asrock ab350 pro4 Автостарт без пост-кодов Добавлено: 10 ноя 2022, 19:47 |
NEME$I$ Короче демонтировал мультик, просадка на батарейке пропала, поставил новый мультик, просадки на батарейке уже нет но автостарт остался, во включенном состоянии на кнопке включения всё те же 0.62В. Инициализация не проходит. Что дальше делать, пробовать подкидывать другой процессор или что я уже не знаю? ---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 33 секунды: ---------- На 82-й ноге отн массы на прозвонке все те же 17мВ падение, со стороны мульта нового уже, может так и должно быть... ---------- Добавлено спустя 7 минут 34 секунды: ---------- все СМД-шки проверил, резисторы по номиналам не поплыли, керамики пробитой нет, подтяжки 3.4В присутствуют, что ей не хватает не понимаю нифига.
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: Asrock ab350 pro4 Автостарт без пост-кодов Добавлено: 16 ноя 2022, 01:35 |
Зарегистрирован: 07 окт 2020, 03:01 Наличности на руках: 21.67
Сообщения: 110 Откуда: Москва
Всё таки проверьте ещё раз на "снос" например, около мульта эти два резистора Вложение: AsrockB350PRO4.jpg И ещё, какое сопротивление на кнопке включения относительно земли? Я не про PS_ON, там, я так понимаю, всё ок
