Текущее время: 10 ноя 2024, 23:41
 Заголовок сообщения: ASRock B85 Pro4 помощь с биос.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 18:44
Плату отдал товарищ с диагнозом - хаб умер. Не умер. не было питания на дросселе. Поменял преобразователь (рядом), взял биос с сайта, обрезал 4кб, зашил - мать стартанула. Оригинального биоса он не снял, а сразу начал шить всё подряд, гад. Теперь, судя по всему что то не так с регионами. Вместо перезагрузки - выключается, старт-стопы появились при старте. Помогите с биосом, не могу найти инфу. Спасибо!
UPD Таки вроде сливал он оригинал. Я его заливал - с ним не стартует вообще мать.
Архив прицепил. Там оригинал и то, с чем сейчас мать работает.
 Заголовок сообщения: Re: ASRock B85 Pro4 помощь с биос.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2020, 19:11
kid_dnk, личку глянь.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 00:06
Так здесь на форуме есть viewtopic.php?f=244&t=19497&p=321018&hilit=%2AB85+Pro4%2A#p321018
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 08:11
Сообщение не в тему
но до форумных ему ещё лет 8.
kid_dnk Зарегистрирован: 17 фев 2016 Сообщения: 5
СообщениеДобавлено: 30 мар 2020, 12:58
Докладываю. Зашил дамп из архива "многоZ" - поведение то же. Сравнил дамп из архива с обрезком, который дали в личку и с тем, что обрезал сам. Все три одинаковые файла. :ps_ih:
Сделал вот что, перемычкой сбросил биос. Черти ушли. Хотя до этого, естественно, это делал. Странная мать, очень волшебная.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 11:52
UPD Не помогло, дело не в биосе.
Как и говорил выше, заменил на плате - RT8065ZQW WDFN-8L 3*3 RICHTEK/HV 3A DC-DC.
Меня смущает теперь то, что в дежурке на микрухе биоса практически нет напряжения (0,2-0,3 вольта.) По бордвью 8я нога биоса идёт на мосфет AP2309GN, на третью ногу (3.3V SPI). В дежурке на мосфете на этой ноге 0. На вторую (3,3 VSB) приходят три вольта. На первой тоже 3,3. Так должно быть?
UPD Ставлю щуп на питание биоса в дежурке - 0В. делаю CLRCMS перемычкой (туда-назад) на ноге биоса появляется 3,3 вольта.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 14:52
Схемотехника тут типо примерно такая:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 12:16
Если не затруднит - в ЛС. Я ещё зелёный для аттачей...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 16:34
Проверил всё по этой схеме, аномалий нет. Просадки батарейки нет. Микруху биоса менял - дело не в ней.
Обнаружил ещё такой момент, что если мать полежит без БП на полке - настройки биоса слетают, но время идёт исправно и не обнуляется. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 18:27
kid_dnk
аномалий нет, это как?! у Вас нет 3,3v_spi, но аномалий нет. или есть?
огласите напряжения на всех ногах q752 и q20, теперь мы посмотрим на аномалии :-)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 13:00
В дежурке на
Q20: 1 - 0V, 2- 0V, 3 - 3.45V
Q750: 1 - 3.45V, 2 - 3.45V, 3 - 0V
В работе на
Q20: 1 - 3.45V, 2- 0V, 3 - 0V
Q750: 1 - 0V, 2 - 3.45V, 3 - 3.45V
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 15:14
нормально у Вас все работает. что смущает в напряжении на флешке?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 17:59
А это я понял после того, как дали схему. И я написал, что считаю, что аномалий нет, далее попросили замеры - я сделал. Пока склоняюсь, что придётся менять нувотон. Уже заказал.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 09:32
Аналогичная проблема чем все закончилось?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен экзорцист для удаления дъявольщины из ASRock B85 Pro4
в форуме ASRock
Qanatoz
25 дек 2017, 19:08
Peesuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock B85 PRO4 пост код 3b и перезагрузка !
в форуме ASRock
вячеслав 1974
11 дек 2019, 18:56
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock B85 pro4
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме ASRock
hromrocker
40
6256
14 янв 2021, 08:43
hromrocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock B85 Anniversary нужна схема
в форуме ASRock
vova_w810i
30 янв 2019, 23:31
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп bios ASrock b85 anniversary
в форуме ASRock
kamil1104
22 ноя 2019, 16:16
kamil1104 Перейти к последнему сообщению
