Текущее время: 24 май 2024, 02:00
VincentVega116
Заголовок сообщения: Asrock h81 pro btc R2.0 Стартует со второго нажатия кнопки питания, нет VGA Добавлено: 16 сен 2022, 11:25 |
Зарегистрирован: 26 янв 2021, 13:53 Наличности на руках: 63.09
Сообщения: 37 Откуда: Набережные Челны
Всем привет, пытаюсь оживить мать после попадания воды, проц погиб при этом. Были заменены полевики PQ741 и PQ742 вместе с шимом U3021, процессор, предохранитель U3F4. Плата стала стартовать, но со второго нажатия на кнопку питания, только если нажимать сразу после отключения. Потом виндовс загружается и все работает, кроме драйвера Intel(R) Management Engine Interface. Драйвер ставится, но не запускается. Так же нет выхода через разъем VGA, есть картинка только через HDMI. Что еще можно проверить?
VincentVega116
Заголовок сообщения: Re: Asrock h81 pro btc R2.0 Стартует со второго нажатия кнопки питания, нет VGA Добавлено: 16 сен 2022, 13:27 |
den2 писал(а): Шили программатором? Или через сам БИОС? С флэшки, через биос,
VincentVega116
Заголовок сообщения: Re: Asrock h81 pro btc R2.0 Стартует со второго нажатия кнопки питания, нет VGA Добавлено: 16 сен 2022, 13:39 |
den2 писал(а): или вам джля майнинга ? Нет, это в прошлом, наигрался уже, родителям комп собрать хочу.
VincentVega116
Заголовок сообщения: Re: Asrock h81 pro btc R2.0 Стартует со второго нажатия кнопки питания, нет VGA Добавлено: 16 сен 2022, 14:14 |
Итак ребята, хочу сказать вам всем спасибо, направили в нужную сторону. Нашел я тут на нашем форуме дамп биоса 1.20, прошил через программатор, теперь все стартует нормально с первого раза, в диспетчере устройств тоже все красиво стало. Единственное что осталось, нет картинки с VGA разъема, но это не проблема, т.к. через HDMI все работает, да и карта будет внешняя стоять.
dak20
Заголовок сообщения: Re: Asrock h81 pro btc R2.0 Стартует со второго нажатия кнопки питания, нет VGA Добавлено: 18 мар 2023, 08:54 |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 11:15 Наличности на руках: 84.57
Сообщения: 429 Откуда: Kazakhstan
den2 писал(а): хаб менять.... Ден, если me не прошивается к примеру то такие хабы отлично работают на новых досках и me прошивается. Даже те хабы, которые стартуют один раз к примеру а потом пока бп не отключишь не стартует или стартует, но очень долго после чистки ме на новых досках работают без проблем. Так что не вводите люде в заблуждение. У меня была гора плат перекинул не было даже и намека что бы хоть один хаб был опять с 0 ме. Сам изначально считал как и вы.
