Текущее время: 27 апр 2024, 05:26
 Заголовок сообщения: z77 pro4 rev. 1.06  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 09:47
Плата после грозы. Досталось много чему: мульт, звук, сеть, контроллеру pcie to pci. Заменил все. Теперь имеем следующее. С кнопки плата не включается, нажатие на кнопку мульт отрабатывает. После подачи дежурки slp_s3 имеет 3.3в, При следующем включении уже 0в, как и должно. Плата включается, если после нажатия на кнопку замкнуть перемычку очистки cmos на землю. Естественно, плата с зажатым ресетом. Нет напряжения на процессоре, что и неудивительно, учитывая то, что хоть SM_DRAMPWROK снимается, UNCOREPWRGOOD не снимается. Напряжения остальные присутствуют: на памяти все напруги в норме, на хабе, cpu_vtt также на месте. Настораживает уровень напряжения сигнала O_PWROK на мульте - 2.52в, хотя подтяжка через резистор 1кОм к 3.3в. Неужели хаб просаживает данный сигнал :du_ma_et: . Основной вопрос в следующем: что такое происходит при сбросе cmos, что позволяет все-таки мульту включить бп. Я так понимаю, что проблема кроется именно на начальной стадии повер он сиквенс до включения бп либо в каких-то "доп.условиях" включения хаба в дежурном режиме. Понимаю, что велика вероятность выхода из строя хаба, но все же хотелось убедиться в этом наверняка.
На данную плату не нашел борды. Ориентируюсь по борде от платы с ревизией 1.05 и платы z77 pro3 ревизии 1.04, чтобы разобраться в некоторых моментах непонятных для меня.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
Кстати, еще идет постоянное обращение к флешки биоса. Будто бы не может загрузить или выполнить какую-то часть биоса(ме региона?). Импульсы одинаковы.
---------- Добавлено спустя 12 минут 52 секунды: ----------
только ща заметил, что батарейка просаживается потихоньку. буду искать виновника...
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 56 секунд: ----------
эх. банально. проблема в сдвоенном диоде от таблетки и 3.3в. был пробит диод по 3.3в. после замены мать включилась.
пока не придумал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock Z77 Pro4-M REV. G/A 1.05
в форуме ASRock
YunicheK
1656
27 сен 2020, 14:36
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock z77 pro4-m
в форуме ASRock
den2
15
3151
05 мар 2020, 07:25
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock z77 pro4 нет старта, сливает батарейку
в форуме ASRock
Raptor_3000
29 дек 2019, 21:08
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock z77 pro4-m нет старта
в форуме ASRock
denaie
25 ноя 2020, 09:37
denaie Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock z77 pro4-m не запускается,нет дежурки.
в форуме ASRock
milord2020
1224
08 янв 2023, 08:56
vit975 Перейти к последнему сообщению
