Текущее время: 29 мар 2024, 01:25
 Заголовок сообщения: ASROCK B85M Странность с дежуркой и пост кодами.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 15:26
После включения БП плата долго не реагирует на кнопку.
3vsb поднимается до 1,5v, и только секунд через 10 резко до нормального значения. На входе регулятора 5v тоже просаживается до 4,7, потом резко поднимается до нормы.
Потом плата включается и работает. Ещё странно себя ведут пост карты. Останавливаются на разных пост кодах, или на 00. При этом плата нормально инициализируется и работает.
Кто нибудь сталкивался с таким поведением?
 Заголовок сообщения: Re: ASROCK B85M Странность с дежуркой и пост кодами.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 21:46
Нашел причну, хаб при включении БП бешено жрет 3 вольта 10-20 секунд. Снял радиатор, его то ли меняли, то ли грели, вокруг все желтое. Думаю вопрос закрыт. Плата в доноры.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4740S (rocky_Intel) странность с дежуркой
Away
23 дек 2021, 11:05
Русич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. r540 (bremen-ve rev. mp 1.1) Проблема с пост кодами
в форуме Samsung
Quasar047
2612
17 апр 2015, 08:45
Quasar047 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5553G (DA0ZR8MB8E0) Странность при прошивке BIOS
alexwind5
26 фев 2015, 15:04
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo flex 2 14 странность с видеочипом
FRIMAN88
1457
07 авг 2017, 00:21
FRIMAN88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R503 (cambridge rev: 1.0) Странная странность :)
в форуме Samsung
softovik72
06 авг 2018, 14:05
Сейчас этот форум просматривают: Dekica, Google [Bot] и гости: 7
