Текущее время: 25 апр 2024, 02:07
den2
Заголовок сообщения: Re: ASRock 880GM-LE при попытке старта выключается Добавлено: 05 мар 2020, 00:07 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 337.66
Сообщения: 3326 Откуда: оттуда)
olav2016Питание процессора,севера и юга нормальные? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ---------- Смотрите U20,D7 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- http://www.anpec.com.tw/ashx_prod_file. ... W7120A.pdf ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- Если у вас стоит он IT8282M,то смотрите,что может давать ему команду отключить питание памяти. ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- При условии,что остальные питания на U20 нормальные. ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- http://dalincom.ru/datasheet/IT8282M.pdf
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ASRock 880GM-LE при попытке старта выключается Добавлено: 05 мар 2020, 07:22 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,034.89
olav2016 писал(а): В дежурном режиме VCCM - 1.46V В дежурке должно быть 0 вольт. Цепочка разрешения запуска шима питания озу работает неправильно
_________________ пока не придумал
olav2016
Заголовок сообщения: Re: ASRock 880GM-LE при попытке старта выключается Добавлено: 06 мар 2020, 01:56 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 21:18 Наличности на руках: 34.15
Сообщения: 47 Откуда: Украина
На U20 7выв в деж. режиме - 1,69В при включении - 0,2В Значит ШИМку выключают извне?
С U20 7выв идет на 12выв IT8282M Напряжения на IT8282M деж.реж/включение 1 - 0/0 2 - 1,8/0,2 3 - 1,8/0,2 4 - 1,8/0 5 - 1,8/0,1 6 - 1,8/0,2 7 - 1/0,5 8 - GND 9 - 3,4/0,5 10 - 1,8/0,2 11 - 1,8/0,25 12 - 1,7/0,2 13 - 1,7/0,2 14 - 1,8/0,2 15 - 1,8/0,2 16 - 5/5 VSB Смотреть ACPI_S3 ?
Заголовок сообщения: Re: ASRock 880GM-LE при попытке старта выключается Добавлено: 07 мар 2020, 08:51 |
olav2016 писал(а): С БП это напряжение не может идти, потому, что ему там неоткуда взятся Прежде, чем такое писать, хоть одну схему на блоки питания надо открыть, да умные книги по их устройству почитать...
olav2016
Заголовок сообщения: Re: ASRock 880GM-LE при попытке старта выключается Добавлено: 09 мар 2020, 18:36 |
olav2016 писал(а): А в дежурном режиме на нем около 1 в. Вы хотите сказать что так должно быть?
