Текущее время: 16 апр 2024, 20:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: ASRock 880GM-LE при попытке старта выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 22:36
При попытке старта выключается. Сопротивление VCCM на землю - 10 Ом.
Память снял, процессор не снимал.
Это КЗ или такое сопротивление может быть?
 Заголовок сообщения: Re: ASRock 880GM-LE при попытке старта выключается
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 22:41
Вытащить процессор и еще раз замерить. Это сопротивление контроллера озу в процессоре. Насколько оно правильное я не знаю, не мерил ни разу.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 23:27
Снял CPU. Сопротивление VCCM на землю так и осталось 10 Ом.
Подать 1,5В с ЛБП на дроссель питания памяти?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 23:32
olav2016
vccm может идти в хаб или мост.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
viewtopic.php?f=239&t=24230&p=735123&hilit=%2AASRock+880GM+LE%2A#p735123
борда на примерную мать
---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ----------
но видимо не в этом случае (в хаб или мост)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 00:14
BoardView скачал, у меня rev. 1.02. забыл написать.
Потребление по VCCM при напряжении 1,5в - 140мА (проц и память сняты)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 00:43
А потребление в дежурке какое?
Завтра замерю на какой-нибудь плате vccm.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 09:51
Сколько по времени проходит до отключения?
Пост карта что-показывает?
Проверял на нагрев элементы типа сетевки или звуковуху?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 23:04
Проверил на дросселе памяти,на двух платах АМД,что с процессором,что без него там по 10 Ом.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 23:57
Поменял БП, ситуация изменилась. Теперь БП не выключается.
В дежурном режиме VCCM - 1.46V, после включения падает до 0,06V.
Амплитуда импульсов на затворах ключей (в деж.режиме) отличается в два раза.
Биос на всякий случай зашил, ПОСТ-кодов нету
Ничего не греется, все холодное.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 00:07
olav2016
Питание процессора,севера и юга нормальные?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ----------
Смотрите U20,D7
---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ----------
http://www.anpec.com.tw/ashx_prod_file. ... W7120A.pdf
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
Если у вас стоит он IT8282M,то смотрите,что может давать ему команду отключить питание памяти.
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
При условии,что остальные питания на U20 нормальные.
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
http://dalincom.ru/datasheet/IT8282M.pdf
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 07:22
В дежурке должно быть 0 вольт. Цепочка разрешения запуска шима питания озу работает неправильно
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 01:56
На U20 7выв в деж. режиме - 1,69В
при включении - 0,2В
Значит ШИМку выключают извне?
С U20 7выв идет на 12выв IT8282M
Напряжения на IT8282M деж.реж/включение
1 - 0/0
2 - 1,8/0,2
3 - 1,8/0,2
4 - 1,8/0
5 - 1,8/0,1
6 - 1,8/0,2
7 - 1/0,5
8 - GND
9 - 3,4/0,5
10 - 1,8/0,2
11 - 1,8/0,25
12 - 1,7/0,2
13 - 1,7/0,2
14 - 1,8/0,2
15 - 1,8/0,2
16 - 5/5 VSB
Смотреть ACPI_S3 ?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 02:42
Пришел к выводу, что дурит IT8282M, так как просаживается сигнал с БП POWEROK_PS (серый на жгуте БП) до 0,5в. Это при включении. А в дежурном режиме на нем около 1 в. С БП это напряжение не может идти, потому, что ему там неоткуда взятся.
POWEROK_PS же должен быть около 5В. Поправте есль ошибаюсь?
Последний раз редактировалось olav2016 07 мар 2020, 02:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 02:49
Не ошибаетесь, от 4,5в до 4,75в хватит.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 08:51
Прежде, чем такое писать, хоть одну схему на блоки питания надо открыть, да умные книги по их устройству почитать...
В сети
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 18:36
Вы хотите сказать что так должно быть?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2020, 21:39
MB включилась после замены IT8282M. Есть еще проблема со звуком. На корпусе кодека ALC662 пятна, и есть еще окисленные элементы также возле кодека. Буду отмывать/менять. Тему пока не закрываю, еще отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 11:33
Кодек заменил, еще не включал.
Вызванивал резисторы в районе окисления. Резистор R7 в даташите и в бордвю 5к1, а по факту 8к. Оставить так или искать замену?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 20:44
Заменил резистор, звук есть. Погонял пару часов, все нормально. Спасибо всем кто помогал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock 880GM-LE помогите определить недостающие элементы
в форуме ASRock
Chip75
26 янв 2017, 15:51
remax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CHUWI CWI530 L15 прошит биос выключается при при попытке загрузится с любого устройства.
в форуме temp
kzverev
2657
10 дек 2020, 11:27
Dilovar.TJ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock H61M-VS3 REV 1.02 Перезагружается при попытке зайти в Bios
в форуме ASRock
Relocate
2472
28 авг 2018, 14:33
Sahok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-6079er (HPMH-40GAB6210-E0C3) Черный фон при попытке старта с флешки или с харда
goscha0104
23 сен 2017, 13:54
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (20238) (LA-9641P) Выключается при попытке загрузки с любого устройства
pimenove
07 дек 2016, 19:40
pimenove Перейти к последнему сообщению
