Текущее время: 25 апр 2024, 21:31
vdm62
Заголовок сообщения: B75 Pro3 пост 55. Добавлено: 22 мар 2020, 00:42 |
Зарегистрирован: 19 июл 2019, 13:59 Наличности на руках: 49.87
Сообщения: 269 Откуда: Киров
Плата была в рецикле, выяснил что не поднимается 1.05me. Заменил pu9 RT8065 (на него все приходило, а из него не выходило) , посты побежали. Без памяти пищит на память, с памятью висит пост 55 , потом перезагрузка. Сокет идеальный. Все напряжения на памяти присутствуют. На ДДР тестере все лампочки горят. Память и процессор тестовые, исправные, пробовал разные. Биос шил, флешку менял.
Немного смущает что 1.05me при включении на мгновение подскакивает до 1,07, а в остальное время висит 0,8-0,9 вольта, в том числе и в дежурке.
---------- Добавлено спустя 7 минут 13 секунд: ---------- Замкнул пинцетом R8588, плата дала картинку. Видимо не хватает всетаки 1.05me RT8065 донорская, скоро с али придет новая, попробую её. Что ещё можно проверить?
com77
Заголовок сообщения: Re: B75 Pro3 пост 55. Добавлено: 22 мар 2020, 14:22 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
vdm62Тыкыть vdm62 писал(а): 1.05me = скачет до 1.3v Либо шим, либо его нагрузка - хаб. Самое простое снять дроссель и замерить сопротивление до и после... Пост 55 .... вроде хаб На слоте памяти пин 238 (DATA - здесь нет просадки ?)
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: B75 Pro3 пост 55. Добавлено: 25 мар 2020, 02:48 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
com77 писал(а): Пост 55 .... вроде хаб 55- это про "не вижу память" вцелом, совсем не обязательно про хаб
com77
Заголовок сообщения: Re: B75 Pro3 пост 55. Добавлено: 25 мар 2020, 03:34 |
dikabraz писал(а): 55- это про "не вижу память" вцелом, совсем не обязательно про хаб Первый вариант этого поста выглядел так : Пост 55 .... вроде память-хаб - собственно хаб не вычитывает спд потому и хаб...
vdm62
Заголовок сообщения: Re: B75 Pro3 пост 55. [РЕШЕНО] Добавлено: 28 мар 2020, 01:05 |
vdm62 писал(а): Жду новую RT8065. Поставлю, там ясно будет. Поставил. Плата запускается и работает. 1.05me теперь стабильно 1,09. Нормально или многовато?
com77
Заголовок сообщения: Re: B75 Pro3 пост 55. Добавлено: 29 мар 2020, 12:52 |
vdm62 писал(а): теперь стабильно 1,09 Батарейку в мультиметре проверьте, а лучше его на поверку отдавать время от времени))
