Текущее время: 24 апр 2024, 21:46
Lordito
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса для ASRock H97 Anniversary Добавлено: 20 апр 2020, 20:53 |
Сообщения: 21 Откуда: Токмак
aleksros писал(а): наверняка неправильно обрезали. вот с оф сайта, обрезал первые 4 кб. пробуйте, должно помочь. Да нет, всё я делал правильно. Скачал Ваш файл, зашил, то же самое. ---------- Добавлено спустя 9 минут 26 секунд: ---------- С подобными приколами биосов от АСРок я уже встречался. Нужен именно дамп с рабочей материнки.
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса для ASRock H97 Anniversary Добавлено: 20 апр 2020, 22:58 |
Реальные примеры неработоспособности прошивок с оф. сайта будут?
Lordito
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса для ASRock H97 Anniversary Добавлено: 21 апр 2020, 18:09 |
igils писал(а): Реальные примеры неработоспособности прошивок с оф. сайта будут? Сейчас не вспомню конкретно из того, что было, но у меня тогда вопрос по данной плате - это не реальный пример? Факт - брал прошивки с сайта для данной платы - последнюю, предпоследнюю, первую - одинаковая ситуация с рециклом. Взял именно дамп с H97M Anniversary - все полетело, не работает только одна из двух колодок front usb. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- зашивал без обрезания, но адрес начала прошивки ставил в программаторе с тысячного. Вот Aleksros обрезал - то же самое.
Lordito
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса для ASRock H97 Anniversary Добавлено: 22 апр 2020, 03:52 |
RsM писал(а): Что мешает обновить программным способом родной c помощью FPT? Можете по-регионно проверить. (BIOS /ME / FULL) Уточните, пожалуйста, что имеется ввиду под "родным"? ---------- Добавлено спустя 7 минут 51 секунду: ---------- Тот, что был во флэшке, когда она мне попала в руки, я не сохранил, он все равно не рабочий, А нынешний, на котором она работает - не родной, обновляться в биосе по ftp не желает, поверх биосом родным, скачанным с сайта - тоже.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса для ASRock H97 Anniversary Добавлено: 22 апр 2020, 22:33 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
качаете этоили этотам в составе FPT (Flash Programming Tool) я беру для DOS обычно. Берем флешку, форматируем ее RUFUSом в FreeDOS - Fat32, кидаем FPT, прошивку (обрезанную с сайта), грузимся и подаем команду: FPT.exe -f -BIOS имя_файла.bin тем самым прошьем биос регион Аналогично: FPT.exe -f -BIOS - ME имя_файла.bin - c ME FPT.exe -rewrtie -f имя_файла.bin Полностью трет все и шьет полностью файл. Апосля даем команду FPT.exe -greset Идет перезагрузка, включение-выключение и если все ок, то старт. Если ошибка после команды, то выключаем руками, отключаем бп, вынимаем батарейку, ждем 30с, вставляем, подключаем. Радуемся или пробуем дальше (смотря с чего начнете) )))
Lordito
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп биоса для ASRock H97 Anniversary Добавлено: 11 май 2020, 07:54 |
RsM писал(а): качаете это или это
Радуемся или пробуем дальше (смотря с чего начнете) ))) Прошу прощения за такую паузу, не было времени заняться. Сейчас пробую прошиться указанным методом, получаю - Error 25: The host CPU does not have write access to the target flash area. To enable write access for this operation you must modify the descriptor settings to give host access to this region Полез в гугл вникать.
