Текущее время: 24 апр 2024, 13:32
kid_dnk
Заголовок сообщения: ASRock B85 Pro4 помощь с биос. Добавлено: 28 мар 2020, 18:44 |
Зарегистрирован: 17 фев 2016, 18:05 Наличности на руках: 29.08
Сообщения: 22 Откуда: Украина
Плату отдал товарищ с диагнозом - хаб умер. Не умер. не было питания на дросселе. Поменял преобразователь (рядом), взял биос с сайта, обрезал 4кб, зашил - мать стартанула. Оригинального биоса он не снял, а сразу начал шить всё подряд, гад. Теперь, судя по всему что то не так с регионами. Вместо перезагрузки - выключается, старт-стопы появились при старте. Помогите с биосом, не могу найти инфу. Спасибо!
UPD Таки вроде сливал он оригинал. Я его заливал - с ним не стартует вообще мать.
Архив прицепил. Там оригинал и то, с чем сейчас мать работает.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: ASRock B85 Pro4 помощь с биос. Добавлено: 29 мар 2020, 08:11 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
Сообщение не в тему vova_w810i писал(а): Так здесь на форуме есть но до форумных ему ещё лет 8. kid_dnk Зарегистрирован: 17 фев 2016 Сообщения: 5
kid_dnk
Заголовок сообщения: Re: ASRock B85 Pro4 помощь с биос. Добавлено: 01 апр 2020, 11:52 |
UPD Не помогло, дело не в биосе.
Как и говорил выше, заменил на плате - RT8065ZQW WDFN-8L 3*3 RICHTEK/HV 3A DC-DC.
Меня смущает теперь то, что в дежурке на микрухе биоса практически нет напряжения (0,2-0,3 вольта.) По бордвью 8я нога биоса идёт на мосфет AP2309GN, на третью ногу (3.3V SPI). В дежурке на мосфете на этой ноге 0. На вторую (3,3 VSB) приходят три вольта. На первой тоже 3,3. Так должно быть?
UPD Ставлю щуп на питание биоса в дежурке - 0В. делаю CLRCMS перемычкой (туда-назад) на ноге биоса появляется 3,3 вольта.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASRock B85 Pro4 помощь с биос. Добавлено: 01 апр 2020, 14:52 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
kid_dnk писал(а): Меня смущает теперь то Схемотехника тут типо примерно такая:
kid_dnk
Заголовок сообщения: Re: ASRock B85 Pro4 помощь с биос. Добавлено: 02 апр 2020, 12:16 |
alex68q писал(а): Схемотехника тут типо примерно такая: Если не затруднит - в ЛС. Я ещё зелёный для аттачей...
kid_dnk
Заголовок сообщения: Re: ASRock B85 Pro4 помощь с биос. Добавлено: 07 апр 2020, 13:00 |
В дежурке на Q20: 1 - 0V, 2- 0V, 3 - 3.45V Q750: 1 - 3.45V, 2 - 3.45V, 3 - 0V
В работе на
Q20: 1 - 3.45V, 2- 0V, 3 - 0V Q750: 1 - 0V, 2 - 3.45V, 3 - 3.45V
kid_dnk
Заголовок сообщения: Re: ASRock B85 Pro4 помощь с биос. Добавлено: 10 апр 2020, 17:59 |
aleksros писал(а): нормально у Вас все работает. что смущает в напряжении на флешке? А это я понял после того, как дали схему. И я написал, что считаю, что аномалий нет, далее попросили замеры - я сделал. Пока склоняюсь, что придётся менять нувотон. Уже заказал.
