Текущее время: 16 апр 2024, 15:16
 Заголовок сообщения: Asrock 880gxh/usb3 нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 21:33
Добрый день.
Плата без процессора стартует, генерация на кварцах есть, напряжения подымаются, на фазах питания CPU и NB в том числе.
С процессором стартует без поднятия напряжений на CPU, висит ресет, генерации на пост карте нет.
Осциллографом видна попытка запуска всех фаз, однако на выходе ШИМа PG даже не дергается. ШИМ L6717.
Иногда (очень редко) может появиться генерация и с установленным процессором - питания CPU всё равно нет.
После длительной работы может начать проседать 3.3V на колодке БП и, соответственно по всей плате.
Процессоры менялись, блоки питания тоже. На некоторых блоках питания срабатывает защита (выключаются) что с процессором, что без него.
Может у кого есть мысли по поводу ремонта этой материнки?
 Заголовок сообщения: Re: Asrock 880gxh/usb3 нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 05 апр 2020, 13:00
Ещё проверил. При подаче питания 12В на 8-pin коннектор потребление 250mA и греется ШИМ питания CPU. На других материнках такого нет. Видимо ШИМке конец, но может кто-то поправит?
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 21:57
Если 250 ma без процессора, без раскачки ключей, то однозначно замена шим. Однако достать её не просто, и более доступных аналогов нет. L6717, это разве что с донора.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 20:48
Пока жду, когда приедет ШИМка.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2020, 17:30
ШИМ поменял, плата стартанула, но сдох север. Так что не судьба(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M5A78LM PLUS USB3 New Cpu installed
в форуме Asus
Fakeoke
1387
28 апр 2020, 21:06
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M5A78L-M/USB3 "new cpu is inserted in your system"
в форуме Asus
konstantin-e
01 фев 2022, 18:01
micle-b Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock 880GMH/usb3 не стартует
в форуме ASRock
ToTo112
15 дек 2015, 00:45
345shrus345 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H55M/USB3 помогите опознать элемент
в форуме ASRock
777Pelmen777
15 апр 2017, 18:37
777Pelmen777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock P55 PRO/USB3 нет старта из-за отсутствия 5V_Dual
в форуме ASRock
Lost code
22 ноя 2019, 02:16
Lost code Перейти к последнему сообщению
