Текущее время: 25 апр 2024, 16:02
Rododendron
Заголовок сообщения: Re: ASrock FM2A88X+ BTC не работают все USB порты Добавлено: 07 апр 2020, 16:20 |
Зарегистрирован: 02 апр 2020, 00:38 Наличности на руках: 56.03
Сообщения: 30 Откуда: Earth
RsM писал(а): 1) Проверяйте в нормальной полярности - черный на землю 2)Проверяйте даты между собой, могут коротить, при том относительно земли норма будет 3) Проверьте настройки "защиты" по отключению портов 4)Снимите, если есть, ESD защиту. 1) Проверил. В разнобой все. Замеры по data-/data+(черный щуп на земле) Фронтальные 2 шт:1-й 818/726 2-й 818/818 1-й 878/852 2-й 831/832 Задние 2 шт:1-й 831/831 2-й 880/880 1-й 742/876 2-й 821/832 2) Даты между собой не звенят. На всех 22кОм. 3) Снял защиту по отключению портов. Не помогло. 4) Как снять эту ESD? Выпаять? (Там вижу возле каждого порта есть "шестилапки" ESD PROTECTION IP4223-CZ6) aleksros писал(а): можно генерацию посмотреть, которая для юсб используется. под югом там с десяток резисторов есть, участвующих в работе юсб. я б их проверил в первую очередь Нету осциллографа чтоб смотреть генерацию. Короче надо заказать новый AMD A88X и попробовать поставить. Прогревать думаю смысла нет?
Rododendron
Заголовок сообщения: Re: ASrock FM2A88X+ BTC не работают все USB порты Добавлено: 09 апр 2020, 22:49 |
RsM писал(а): у вас на 2 портах нет симметрии, 726/ 742 показания где. так что если не ESD, то хаб. Уже едет новый хаб, стоит ли попытаться выпаять эти ESD? или их можно как-то проверить на работоспособность?
Rododendron
Заголовок сообщения: Re: ASrock FM2A88X+ BTC не работают все USB порты Добавлено: 10 апр 2020, 18:45 |
RsM писал(а): Выпаивать стоит, случаи есть, когда на плате вы мультиметром видите норму, но выпаяв их все начинает работать. Выпаять легко, хоть паяльником, хоть феном. Ок. Сейчас попробую!!
Rododendron
Заголовок сообщения: Re: ASrock FM2A88X+ BTC не работают все USB порты Добавлено: 13 апр 2020, 22:17 |
Вобщем выпаял я все esd (6шт.) - ситуация не изменилась. Приехал новый хаб, старый снял, поставил новый и вуаля - ни_рена не поменялось В портах usb устройства так и не опознаются (код 43) Я хз что еще проверить. Плата близка к суициду. Произвел замеры с новым хабом и без есдПо data-/data+(черный щуп на земле) Фронтальные 2 шт: 1-й 714/736 2-й 726/726 1-й 832/832 2-й 724/727
Задние 2 шт: 1-й 818/831 2-й 884/883 1-й 818/831 2-й 831/819
А также замеры data-/data+(красный щуп на земле) Фронтальные 2 шт: 1-й 653/650 2-й 653/651 1-й 655/652 2-й 655/647
Задние 2 шт: 1-й 653/654 2-й 653/648 1-й 653/654 2-й 654/655
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASrock FM2A88X+ BTC не работают все USB порты Добавлено: 13 апр 2020, 23:25 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Rododendron писал(а): Я хз что еще проверить. aleksros писал(а): под югом там с десяток резисторов есть, участвующих в работе юсб. я б их проверил в первую очередь
Rododendron
Заголовок сообщения: Re: ASrock FM2A88X+ BTC не работают все USB порты Добавлено: 14 апр 2020, 01:19 |
aleksros писал(а): Я хз что еще проверить.
aleksros писал(а): под югом там с десяток резисторов есть, участвующих в работе юсб. я б их проверил в первую очередь Без борда хз какие отвечают за usb. Там больше 2х десятков. На обычной прозвонке шт 3-4 звенят. Завтра выпаяю проверю. Блин, скинул 50rub чтобы скачать boardview на плату, а оно не хочет. Это 15 сообщений надо настрочить?
Rododendron
Заголовок сообщения: Re: ASrock FM2A88X+ BTC не работают все USB порты Добавлено: 14 апр 2020, 10:44 |
RsM писал(а): Питание проверить и кварцы на всякий. Питание всех usb в норме, 5V. Заказал бюджетный осциллограф как раз для таких целей, как проверка кварцев!
Rododendron
Заголовок сообщения: Re: ASrock FM2A88X+ BTC не работают все USB порты Добавлено: 14 апр 2020, 15:00 |
Порты заработали! Отдельная благодарность для aleksros за любезно предоставленную борду, по которой выяснилось, что резистор SR154 (сигнал USB RCOMP) отсутствует на плате. Причем это не резервная площадка, а он должен там быть, так как указана полная инфа по нем - это RES 11.8K OHM 1/16W(0402)1% На доноре от ноутбука выпаял десятка два микроскопических резисторов и стал искать подходящий. Нашел несколько по 10 kOm и один на 20 kOm. Первым запаял на 20 kOm, запустил плату, без изменений. Решил перепаять на 10 kOm и вот в биосе зашевелилась мышь Запустил. Порты видят флешки и прочие устройства! Подведем итоги: > куда подевался этот резистор? загадка > надо было слушать aleksros, который с самого начала говорил проверить резисторы. > куча времени и сил ушла на заказ нового хаба (а это 25$) и его установки. Хотя со старым все о.к., надо осваивать реболл теперь. > пострадали несколько пластмасок при отпайке феном esd. Стоит ли запаивать их назад? Всем спасибо за участие в диагностике!
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASrock FM2A88X+ BTC не работают все USB порты Добавлено: 14 апр 2020, 17:50 |
Rododendron писал(а): Стоит ли запаивать их назад? не стОит. и без них работает чудесно. "заказ нового хаба (а это 25$) и его установка" - платное обучение
