Текущее время: 25 апр 2024, 17:55
Заголовок сообщения: Re: Asrock ConRoe865PE не определяется сеть Добавлено: 07 дек 2012, 13:56 |
EEPROM сетевая еще должна быть в порядке если предусмотрена.
Заголовок сообщения: Re: Asrock ConRoe865PE не определяется сеть Добавлено: 07 дек 2012, 14:26 |
Так с донора и переставить
Заголовок сообщения: Re: Asrock ConRoe865PE не определяется сеть Добавлено: 07 дек 2012, 15:40 |
Я бы честно забил. Тем более мост менять. Сетевая в PCI или PCI-E стоит в разы дешевле.
Заголовок сообщения: Re: Asrock ConRoe865PE не определяется сеть Добавлено: 07 дек 2012, 15:46 |
Извиняюсь за оффтоп, но почем берется за замену моста, даже на обычной матери? Сам мост 500 руб, а плата аналогичная 1000-1500. б.у. еще дешевле. + затраченное время. Да за замену только LAN чипа я бы не меньше 500 запросил.
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: Asrock ConRoe865PE не определяется сеть Добавлено: 07 дек 2012, 15:53 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
Изначально предпологалось замена моста, ценник 1500. мать новую не купить, бу еще поискать, по крайнее мере у нас. 775 сокет, ddr 400, AGP. ATX. Вроде пустяк, да и мосты новые есть. Клиент на ценник согласился, а тут такая подстава . Уже сам пожалел что связался, а теперь просто из за принципа ее ковыряю, пока не надоест. Была бы мать бу - давно уже бы впендюрил.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asrock ConRoe865PE не определяется сеть Добавлено: 07 дек 2012, 18:42 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,537.86
Сообщения: 4161 Откуда: N. Novgorod
На экране с табличкой PCI LIST IRQ нажмите паузу, и посмотрите есть оно там или нет, с чем делит прерывания - будет все понятно (конечно при условии, что все исправное и поставлено правильно). Это же, Asrock, ёпт!!!
nona72
Заголовок сообщения: Re: Asrock ConRoe865PE не определяется сеть Добавлено: 08 дек 2012, 01:09 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
Олег_zloy писал(а): оно и понятно, что не стоит того. но людям как раз и нужна встроенная, потому что pci все под завязку. а на новое железо как всегда денег не выделяют. печалька есть чудные USB шные сетевухи -думаю у вас это тоже не дефицит раз там PCI все заняты они выручали и не раз
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: Asrock ConRoe865PE не определяется сеть Добавлено: 10 дек 2012, 10:12 |
ruv писал(а): На экране с табличкой PCI LIST IRQ нажмите паузу К сожалению нету такой таблички. Придется пожертвовать одним слотом под сеть.
