https://vlab.su/
ASRock H55M-GE
https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=101539
Страница 1 из 1
den2 [ 11 апр 2020, 01:04 ]
Заголовок сообщения:  ASRock H55M-GE
Мать ASRock H55M-GE стоял ксеон.В оин прекрасный день мать не включилась.Хозяин нащупал калящийся мульт (с его слов,пока не на работе,не проверял мать).
При осмотре обнаружил подпалённый контакт в 24 пиновой колодке по +12 в (11 пин).
Так как борды на мать нет,сравнивал с моделькой H55M-LE.
По борде это 12 В топают на верхние ключи VTT (тестером звонятся как живые) и остальную мелочёвку.
Если пока считать,что мульт помер один,мог ли он так подпалить контакт ))
И взаимозаменяемы ли W83667HG-A и АС версии?
radeon6 [ 11 апр 2020, 01:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASRock H55M-GE
Подпаленый контакт нужно заменить. Также нужно заменить этот контакт и в колодке от БП, который работал с этой матерью.
Сначала это сделать, проверить материнку и потом дальше смотреть уже.
alex68q [ 11 апр 2020, 02:30 ]
Мало вероятно,разве что кочергой 12в сразу на все выводы мульта.А второй как выглядит (10 пин на ATX )?
Горячий мульт ни всегда неисправный,дежурки надо смотреть,а по 12в дорожки должны вперед сгореть чем
контакты на ATX.Может чего налили туда?
vova_w810i [ 11 апр 2020, 08:41 ]
Он подпалённый из-за плохого контакта в соединении, из-за этого контакт начинает греться!
Калящийся мульт однозначно под замену!
Думаю что да, нужно пробовать. Загляните в эту тему: viewtopic.php?p=229945
den2 [ 08 июн 2020, 12:16 ]
Не прошло и года,пришёл мульт.
Запаял я его.Мать встаёт на коде 16 (по карте HDD/PCH).
По памяти напруга вместо 1.5 В равна 1.3 (производные от него соответственно ниже).
Нет ли случаем борды на мать.
Мать ASrock H55m-GE rev G/A 2.00
Не помню уже находил ли её или нет.
vova_w810i [ 08 июн 2020, 13:03 ]
Мульт заказали такой же как стоял?
Пропаяли хорошо?
den2 [ 08 июн 2020, 13:12 ]
vova_w810i
Да,точно такой же.Пропаял хорошо,залипух нет.
Тут в темке написано,что по идее 1.3 норма до полного инита viewtopic.php?f=244&t=71984&hilit=%2AH55M+GE%2A
Подкину проц на всякий случай.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------
Интересно,может резисторы ушли прецизионные,которые стоят с 1.5 В на ножки VCCM_OV мульта.
den2 [ 08 июн 2020, 21:05 ]
Поясните назначение резисторов идущих в 1,5 В на 4 входа мульта (ov1-ov4).Как понимаю,их можно попробовать сдвинуть для проверки исправится ли напряжение на выходе дросселя по памяти или нет.
В даташите на мульт на эти ноги выводятся либо УАРТ линии, либо они становятся портами Вх/Вых.
NEME$I$ [ 08 июн 2020, 22:02 ]
den2
Без памяти какой пост код?
Проц живой?
SMBus шина оживает? Думаю пока не оживет на памяти так и будет 1.3V
Боард на плату невидал :nez-nayu:
den2 [ 08 июн 2020, 22:08 ]
NEME$I$
Если склероз не изменяет,то почему-то без памяти Е8.
Проц завтра подкину.
Судя по скачкам напряжения (осликом не смотрел) на ДДР тестере напряжений клок и дата шевелятся.
Пока ориентируюсь на борду от -LE версии.
vova_w810i [ 09 июн 2020, 00:13 ]
Когда вставите проц и озу, тогда мульт узнает какой тип озу у вас установлен DDR3 или DDR3L , и мульт даст шиму управляющий сигнал на напряжение 1.35в или 1.5в
den2 [ 09 июн 2020, 00:17 ]
vova_w810i
Буду пробовать.Может и проц виноват,не знаю.
Сейчас всего два тестовых (ксеон и I3,оба поддерживаются).
---------- Добавлено спустя 7 минут 29 секунд: ----------
vova_w810i
и возможно шевеления так и так должны быть,если шина не приехала.Ведь он как-то определяется,что нет памяти (т.е. происходит обращение к микросхеме на плашке).
но всё равно посмотрю и с плашкой и без.
den2 [ 09 июн 2020, 10:09 ]
Плата отлежалась ночь.
Подкинул Ксеон,плата завелась.
Вернул старый 530,так же и с ним завелась.Видимо недосущил её после изопропилового спирта.
Домою её тогда 646,хоть и не желательно им мыть.И понаблюдаю.
den2 [ 12 июн 2020, 15:16 ]
Платку отмыл (пролежала двое суток).Включил раз её ,запустилась.Выключил и снова включил.По посткарте встала на 16 коде (на самой ПОСТке горит индикатор PCH).И при этом греется ITE контроллер на карточке же (но это скорее вопрос в другую тему уже).
Перезагрузил мать,встала на 18 коде.
Отключил её,вставил батарейку,включил.Запустилась.Снова включил,снова запустилась.
Это норма или как.Обычно матери и без батареек стартуют (кроме новых).
KitSover [ 12 ноя 2020, 15:30 ]
Добавлю свою ложку дёгтя. Есть две мамки, одна, ASRock H55M-LE и ASUS P7H55. Обе на мульте W83667HG-A, на обеих посткод 08. Но асус в постоянном цикле вкл на долю секунды и выкл. Хотя при принудительном старте полежала пару минут и завелась, нормально стартовала, выключалась с кнопки, винда крутилась, кроме сети - MAC слетевший был после программатора. Ночь полежала и всё по новой. А Асрок пост 08, иногда E8 и пищит на память, причём без разницы есть она или нет.
Почитав в инете про материнки на этом мульте пришёл к выводу, что часто они дохнут с этими симптомами.
aleksros [ 12 ноя 2020, 15:49 ]
спд проверяли?
KitSover [ 12 ноя 2020, 22:18 ]
aleksros писал(а):
спд проверяли?
Вы имете ввиду питание на СПД?
den2 [ 12 ноя 2020, 22:29 ]
KitSover
вычитку спд скорее всего.
aleksros [ 13 ноя 2020, 11:48 ]
и питание и вычитку
KitSover [ 13 ноя 2020, 14:37 ]
den2 писал(а):
вычитку спд
По линии SDA висит постоянно +3, SA0,1,2 - 0V и никаких шевелений. Смотрел осциллом на разных частотах развёртки. А на клоке иногда проскакивает синхра, если тыкать ресет на плате.
aleksros писал(а):
и питание
есть. 3,3
durudo [ 18 ноя 2020, 23:47 ]
Попробуйте Биос зашить живой :ne_vi_del:
KitSover [ 25 ноя 2020, 23:10 ]
ar234 писал(а):
Помогло????
Первым делом закатал. Мамка один вечер прекрасно работала. Я искал способ восстановить МАС-адрес на сетевую карту, плюнув, лёг спать, а с утра вот тоже самое. Правда после того как снова начала глючить не шил... Но мне кажется флешка или работает или нет. Или я ошибаюсь?
Sword93 [ 26 ноя 2020, 17:13 ]
Вот мне, например, ни разу не попадалась именно полностью дохлая флешка. Чаще флешки мрут не до конца (например, на гигабайтах производства MACRONIX - шьются, проходят верификацию, но через короткий промежуток времени содержимое бьется), в случае с нестабильными включениями прошивать с заменой флеш обязательно, ИМХО.
KitSover [ 28 ноя 2020, 13:18 ]
В данном случае точно не флэш. Мамка себя так и без флеши ведёт. Рестарты.
vova_w810i [ 28 ноя 2020, 13:38 ]
Если флешка битая, то хоть с ней, хоть без нее, поведение платы думаю будет одинаковое))
после установки флешки на мамку феном, пропаяйте все выводы паяльником!
KitSover [ 02 дек 2020, 23:36 ]
Флэшка в дипе, втыкается в панельку, так что тут паяло не прокатит. Осциллографом шевеления на биосе нет. Грешу на мост. Но пока болею - не до железок.
http://www.phpbb.com/
