Текущее время: 26 апр 2024, 13:17
 Заголовок сообщения: A320M-DVS R4.0 не работает D-SUB
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 22:53
Не работает D-SUB. Нет сигнала.
БИОС шил так и программатором.
На RTD2168 питание приходит. Менял его дважды.
В разъеме контакты звонятся с ножками разъема (кроме 9 пина, он вроде как и не должен).
Сбитых элементов и оборванных дорог не нашел.
Процессор a6-9500 на другой плате раньше D-SUB работал.
Что ещё проверить?
 Заголовок сообщения: Re: A320M-DVS R4.0 не работает D-SUB
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 00:07
vdm62 писал(а):
Что ещё проверить?
что за беспомощность?..
вообще мамка стартует? видео через дискретку есть?
процессор "раньше работал"... чтоб его проверить, достаточно проверить DVI. есть изо через DVI?
"На RTD2168 питание приходит. Менял его дважды" - а что, кроме питания больше нечего проверить? что на RGB? что на Hsinc, Vsinc? на входе у ЦАПа что?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 00:37
есд защиту на VGA проверяли?
можете снять ее вообще и посмотреть результат.
 Заголовок сообщения: Re: A320M-DVS R4.0 не работает D-SUB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 01:00
Работает все кроме D-SUB.
DVI работает. Через дискретку работает.
RGB, Hsinc, Vsinc нули
Полагаю это ряд конденсаторов сверху от RTD2168? Там есть какие-то напряжения, ослика нет пока.
На этой плате её нет.
---------- Добавлено спустя 48 минут 58 секунд: ----------
Решено.
D-SUB не работал потому что я прошил БИОС от другой ревизии. Посмотрел на коробку, а не на плату.
Коробка A320M-DVS R4.0, а плата оказалась A320M-DVS R3.0. Такие дела.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работает звук Asrock A320M-DVS
в форуме ASRock
Fakeoke
2680
06 сен 2023, 23:57
loneperson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп Bios ASRock A320M-DVS REV 4.0
в форуме ASRock
Maxon13
3655
28 июл 2020, 15:54
Maxon13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock am4 a320m-dvs - не поднимается питание VRM
в форуме ASRock
Boobs
20 окт 2020, 07:31
Boobs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать детальку на Asrock a320m-dvs rev. 4.00
в форуме ASRock
shabasss
29 май 2021, 20:06
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите прошить winbond 25Q128FVSG для A320M-DVS
в форуме ASRock
Zorro_R1
11
6386
15 дек 2021, 18:19
Zorro_R1 Перейти к последнему сообщению
