Текущее время: 19 апр 2024, 22:30
 Заголовок сообщения: ASRock H81M-VG4 R.2.02 недостающие детали
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 18:42
Здравия!
Досталась плата, с загнутыми контактами в сокете - поправил - заработала, протестировал, все ок.
Подумал поменять радиатор на более высокий, ибо ничему мешать не будет, а родной уж больно тоненький. Снимаю его, а там прям внизу от хаба царапина. Нарушил главное правило: работает - не тронь). Ну думаю, не пойдет - надо восстановить. Зачистил, дороги восстановил и плата теперь вообще не включается. Вроде все верно поправил - прозвонил. Под контактами блок с смд, вот там тоже задето было. Теперь ломаю голову. Либо неправильно восстановил, либо что-то было из смд, висело на соплях и отвалилось, когда снимал радиатор.
Нужна помощь обладателей платы. Если есть возможность, сделать крупное фото этого района. По фото, что нашел в сети и по которым вообще что-то можно разглядеть, кажется что-то там стояло все-таки из смд.
 Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M-VG4 R.2.02 недостающие детали
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 19:35
Сравнивайте
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 19:47
Благодарю, друг. Очень оперативно. Дорожки вроде правильно. А вот резистора, видимо, у меня не хватает. Сможете замерить?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 19:49
9,1к не выпаивая
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 21:10
думается мне, измерять сопротивление в цепи не совсем корректно. не сочтите за труд, тыкнуть паяльником пару раз, если есть время.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 22:22
Не в труде дело. Вы купите плату потыканную паяльником?
Завтра замерю, не переживайте. Благо следов не оставляю ))
 Заголовок сообщения: Re: ASRock H81M-VG4 R.2.02 недостающие детали  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 22:35
Спасибо. Нашел боардвью. 10кОм там стоит. Поставлю, отпишусь.
ПС: я не боюсь ремонтированной техники, я боюсь плохо отремонтированной техники. Если Вы не первый день с паяльником - сделаете так, что никто не заметит. Тем более он прячется под радиатор. Тем не менее, все равно спасибо! Ваше фото очень помогло!
ППС: резистор поставил - оказался важной персоной - плата заработала. Решено.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп от Asrock H81M-VG4
в форуме ASRock
KvazarDead
07 апр 2015, 11:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H81M-VG4 rew.g/a 1.00 не запускается
в форуме ASRock
lom10
18
8516
18 янв 2018, 19:36
Gans0117 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H81M-VG4 нужна схема)
в форуме ASRock
glowinthedark
4062
18 дек 2017, 15:47
glowinthedark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H81M-VG4 включается и сразу выключается
в форуме ASRock
sasha_m
3469
15 дек 2019, 18:53
incomum Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H81M-VG4 Rev 2.02 не работают SATA 3
в форуме ASRock
Lankastor
2112
12 фев 2019, 11:41
Сейчас этот форум просматривают: Gerrard и гости: 7
