Текущее время: 29 мар 2024, 11:12
 Заголовок сообщения: Z87m Extreme4 Залипший ресет
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 22:17
Доброго вечера, сломал всю голову уже, плата с залипшим ресетом, все напруги поднимаются(вроде как все)
Немного завышены на памяти(0.8 вместо 0.75, 1.6 вместо 1.5) но вроде как это в порядке вещей.
на мосту 1.1в
На проце напряжение тоже поднимается, шим отдает PWOK, ни схем, ни борды не нашел, поэтому действую интуитивно:
Зеленым выделен резистор(перевернут специально), слегка сколотый, на доноре не нашел, запаял так, сопротивление 22 ома, как и соседние, выделенные красным, судя по всему они стоят по TPM_R, EPCI_R, SIO_R, PCH_R, сиречь, ресеты. На всех, кроме нижнего в красной группе есть примерно по 1.65в, на нижнем- 0. Бьюсь готовой об стену, не знаю, куда копать. Могу снять и перекатать мост, но плата на ударника не очень похожа, хотя к радиатору хаба умудрились отверткой подобраться, как видим
 Заголовок сообщения: Re: Z87m Extreme4 Залипший ресет
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 00:05
Залипший ресет как определили? на А15 PC-E что после включения, на 1-й ноге биос что наблюдается,
POWER S. можно смотреть с асуса Z87 .Мульт nct6776(как выглядет на схемах ACROCK) можно посмотреть на ACROCK B75.Борд можно со старшей сестры z87 (та что без М) , получается по крупицам надо собирать
ну или сразу все по очереди менять хаб,мульт и т.д.
 Заголовок сообщения: Re: Z87m Extreme4 Залипший ресет  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 02:54
Внезапно, промерил и пропаял питальник моста(для меня было новостью, к моему стыду, что там 2 напряжения 1.05 и одно из них было 0.89) плата завелась, осталось восстановить звук и сеть)
Теперь мучает вопрос: почему такая фигня произошла?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5920G (Quanta ZD1) залипший ресет
sash1993
16 апр 2015, 06:25
Muhamed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Залипший ресет на ASUS P5KPL
в форуме Asus
nordok1963
28 ноя 2015, 15:57
nordok1963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 945GM3 залипший ресет
в форуме MSI
Dimasik
24
10278
16 май 2016, 13:37
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M2N Rev 1.02G залипший ресет
в форуме Asus
mouse-killed
13
4919
22 фев 2016, 09:45
asusteker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p7h55-m pro, нет CLK, залипший ресет
в форуме Asus
ia.vertolet
08 июн 2016, 17:53
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergej66 и гости: 5
