Текущее время: 19 апр 2024, 22:16
 Заголовок сообщения: 980DE3 / U3S3 r1.03 не видит видеокарту
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 14:07
проблемма в чем перестал видеть видеокарту, сама карта рабочая в слоте pci ex не видит ничего через райзен работает в слотал pci
биос шился результата нету, возможен отвал юга?
 Заголовок сообщения: Re: 980DE3 / U3S3 r1.03 не видит видеокарту
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 19:25
Видюха взаимодействует с северным мостом напрямую. Проверьте питание видеокарты по шине pci. У меня были примеры не качественных переходников molex-->6pin для питания видеокарты, в которых отваливался контакт.
СообщениеДобавлено: 16 май 2020, 19:52
yak30sn писал(а):
возможен отвал юга?
юг тут не участвует, возможен не контакт с севером. Посмотрите линии на обрыв.
СообщениеДобавлено: 17 май 2020, 15:40
Посмотри на кристалл севера, он до неприличия узкий. При надавливании на охлад откалываются уголки. Столкнулся с этим только на другой матери. Если углы сколоты, делай выводы сам
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 15:55
линии проверить чем?
---------- Добавлено спустя 34 секунды: ----------
тоесть мертвец либо замена чипа?
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 22:12
вы грамотно писать умеете? Что за дичь? какой райзен (проц, между прочим), когда он райзер (переходник). Как PCI-E карту подключите к PCI? Это разные шины и протоколы.
мультиметром в режиме диодной прозвонки до конденсаторов разделительных.
не либо, а "а".
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: 980DE3 / U3S3 r1.03 не видит видеокарту  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2020, 13:58
решилось прогревом чипа, на долго ли неизвестно но явно не для перепродажи
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock 980DE3/U3S3
в форуме ASRock
igoist
05 июл 2017, 22:27
igoist Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock 980DE3/U3S3 КЗ на 12 V питание процессора
в форуме ASRock
Винт_34
12 фев 2023, 18:27
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock 970de3/u3s3
в форуме ASRock
masterjaknotebook
04 май 2016, 12:09
Sword93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock 970DE3/U3S3 помогите определить эллемент
в форуме ASRock
gulik
09 окт 2016, 00:58
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK 960gm/u3s3 fx rev. 1.01 посткод d3
в форуме ASRock
entertainm30
06 июл 2018, 14:06
entertainm30 Перейти к последнему сообщению
