Текущее время: 28 мар 2024, 19:09
 Заголовок сообщения: Asrock FM2A58M-VG3+ rev:2.01 не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 19:13
Добрый день! Не стартует мать. Без памяти пищала три длинных пика. С памятью - тишина.
Проверил напруги на памяти, все в норме (vdd-1.5v, vtt-0.75v, vddspd-3.3v, vref-0,9v).
После прошивки биоса (брал с офсайта и обрезал первые 4 кБ) с памятью - 5 коротких свистков.
Уважаемые знатоки, что бы это значило?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
Память менял, если что...
Проца нет на подставу.
---------- Добавлено спустя 7 минут 36 секунд: ----------
Оказалось, встроенное видео не работает. Поставил внешку и заколосилось :-):
---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ----------
Хотелось бы еще уточнить по поводу встроенного видео. Я так понял, видео в проце, и если его в нем нет, то и изо будет только на внешке?
Проц стоит атлон х2 дуал кор
 Заголовок сообщения: Re: Asrock FM2A58M-VG3+ rev:2.01 не стартует
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 20:39
csrcs
всё верно
https://www.nix.ru/autocatalog/amd/CPU- ... 25329.html
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 21:04
не совсем тот соккет , но ответ верный:)
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 21:17
prapar
искал первое попавшееся ))
https://www.google.com/search?q=%D0%B0% ... e&ie=UTF-8
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 21:31
Всем спасибо за ответы! Тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASrock fm2a58m-vg3+ r2.0 не работает второй слот под память
в форуме ASRock
Fakeoke
16
5177
16 сен 2017, 15:07
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock FM2A58M-VG3+ нет изображения
в форуме ASRock
ximikator
4865
07 фев 2018, 15:58
ximikator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FM2A58M-VG3+ R2.0
в форуме ASRock
felix2604
28 июн 2015, 12:35
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FM2A58M-VG3+ R2.0 хаб или не хаб?
в форуме ASRock
vdm62
20 сен 2019, 10:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FM2A58M-VG3+ R2.0 выключается
в форуме ASRock
sia05
1679
24 сен 2019, 06:51
sia05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Algol_remont, vitser и гости: 6
