Текущее время: 18 апр 2024, 02:29
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: P67 Pro3 Добавлено: 13 июн 2020, 23:47 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Схема преобразователя питания процессора на этой плате формально достаточно мощная, но на практике обещанные 8 каналов реализуются на 4-канальном ШИМ-контроллере, то есть 8 каналов там «виртуальные». Впрочем, в каждом «виртуальном» канале применены по дросселю и паре полевых транзисторов, так что, c учетом двух каналов (по 4 полевика в каждом) для питания System Agent, можно не сомневаться, что плата без проблем потянет топовые процессоры в максимальном режиме Turbo Boost. Как заведено, во всех цепях на плате используются только качественные полимерные конденсаторы японского производства (Nichicon). В общем, схема питания добротного среднего уровня, без излишеств, но и без извращений. https://www.ixbt.com/mainboard/asrock/a ... i67p.shtml
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: P67 Pro3 Добавлено: 15 июн 2020, 14:59 |
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 20:18 Наличности на руках: 586.17
Сообщения: 245 Откуда: Вильнюс
vova_w810i писал(а): Шим питания проца U58 L6751 Стоит L6751A, даташит ашел только на L6751B. Не знаю или совпадает. 47. VIN и 48. EN циклически подпрыгивает до 2,8В. 55. VDRV циклически до 19В и до 0В. Есть ли смысл замерять остальные ноги? ---------- Добавлено спустя 5 минут 55 секунд: ---------- NEME$I$ писал(а): Вы напишите какие напруги поднимаются на дросселях питания проца. На фото на отмеченных дросселях цикл. поднимается до 2,7В. На остальных по нулям.
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: P67 Pro3 Добавлено: 15 июн 2020, 15:55 |
vova_w810i писал(а): На мост есть напряжение 1.05V_ME ? как его проверить, если нету схемы на плату. Проверил все нпряжения на чипе юга. Все циклически поднимаются до пару вольт и падают. Да, тестер первые доли секунды завышает напрядения приблизительно в 1,7 раз. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- Еще забыл сказать, что тот проц Xeon E3-1240, который стоял изначально, нерабочий. Проверял на исправной плате, не запускается плата, пипикает ошибку. i7-3770S рабочий, на нем тестирую.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: P67 Pro3 Добавлено: 16 июн 2020, 20:44 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
Flagmans писал(а): На фото на отмеченных дросселях цикл. поднимается до 2,7В. На остальных по нулям. Там где должно быть 12В, на доли секунды появляется 19В Пора уже поменять батарейку или выкинуть его. Рабочего нет?
_________________ Стёрли.
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: P67 Pro3 Добавлено: 22 июн 2020, 11:42 |
RsM писал(а): Подозреваю ШИМ Блок питания стоит 700Вт, хватает. ШИМ питания проца выпаял, завелся. Впаял обратно, те же проблемы. Вот думаю, или в самом ШИМе или где-то в цепи питания КЗ.
RsM
Заголовок сообщения: Re: P67 Pro3 Добавлено: 23 июн 2020, 02:06 |
Модератор |
Сообщения: 8255 Откуда: Сыктывкар
vova_w810i писал(а): Помимо ШИМ, могут еще драйвера 4шт. с обратной стороны платы! Маркировку драйверов напишите. L6743DЛично я не увидел поднятия EN на них. Так что как они могут козлить, если не работают, не понятно. L6751B шим48 - 1,05В 49-50-51 - 1,05В 53 - 5В 54 - c дежурки через диод. 4,6В 55 - 12В 65 - 0В
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: P67 Pro3 Добавлено: 23 июн 2020, 12:02 |
vova_w810i писал(а): Маркировку драйверов напишите. Там L6743D ---------- Добавлено спустя 7 минут 29 секунд: ---------- Замерил сопротивление на всех ногах четверых драйверов. У всех сопротивление одинаковое. Все единогласно на 7 ноге (PHASE) кажут ровно по 1ОМ. Это норма?
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: P67 Pro3 Добавлено: 24 июн 2020, 14:24 |
RsM писал(а): L6751B шим 48 - 1,05В 49-50-51 - 1,05В 53 - 5В 54 - c дежурки через диод. 4,6В 55 - 12В 65 - 0В Взял нормальный тестер. Замерил все эти напряжения. Все так, как написано, только циклически исчезают. Только на 54 ноге не с разу и поднимается до 2,4В, затем падает до 0.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: P67 Pro3 Добавлено: 22 июл 2020, 22:45 |
Flagmans писал(а): Если из ШИМа не идет EN сигнал, Шим менять? Может драйвер сажать.
