Текущее время: 26 апр 2024, 09:59
 Заголовок сообщения: z77 extream4 греется звуковой кодек
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 13:35
добрый день уважаемые форумчане.есть в пользовании данная плата.пропал звук.начал греться звуковой кодек alc 898.был благополучно заменен на аналогичный.проблема не исчезла.как грелась так и греется.при этом в диспетчере звуковуха определяется.на подключение динамиков реакция есть.диспетчер реалтек видит, что подключены динамики.но при этом звука нет.буду признателен за пинок в нужном направлении
 Заголовок сообщения: Re: z77 extream4 греется звуковой кодек
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 13:47
Проверяйте все питания что на нее приходят и обвязку. (замыкания в выходном каскаде). Если меняли сак кодек и видится в системе других проблем не вижу. (Если "новый" аудиочип рабочий, конечно)
на обесточенной плате замерьте сопротивления на 25, 27, 40 ногах и осмотрите керамику, возможны сколы и утечка, из-за этого перегрев.
при включенной плате, какие напряжения на этих же выводах?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 14:10
25 и 38 нога я так понял питание аналоговой части и должно быть 5 вольт.на включенной плате на этих ногах напряжение 4.3. на 27 ноге напряжение 2 вольта и медленно падает до 1.75.на 40 ноге 1.85 вольт
---------- Добавлено спустя 10 минут 14 секунд: ----------
насчет 27 ноги наврал.2 вольта на ней.при первом измерении коснулся щупа рукой и напруга тихонько падала
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 18:42
выходной каскад проверь компаратор усилителя, может в нем проблема
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV6-7170er (Goya\Balen 1.0-DDR3) Отсутствует звуковой кодек
NBS
30 апр 2014, 15:56
NBS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C50 (db10fg 6050a2557401) Опознать Звуковой кодек
в форуме Toshiba
Pavel
14 сен 2015, 22:21
Pavel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750G (LA-6901P) Звуковой кодек не видится в системе
Andrew_Kovrov
07 ноя 2015, 15:20
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Звуковой кодек в Lenovo
Черномор
2856
06 дек 2016, 21:31
Lex66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gl72 6qf (16j51) звуковой кодек
в форуме MSI
saturn64
2757
30 май 2018, 20:41
saturn64 Перейти к последнему сообщению
