Текущее время: 19 апр 2024, 22:07
Zhanbolat
Заголовок сообщения: ASrock H81M-VG4 Не поднимается cpupwrgd Добавлено: 22 июн 2020, 21:21 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 03:41 Наличности на руках: 701.65
Сообщения: 611 Откуда: Kazakhstan, Shymkent
Всем привет! Материнская плата ASrock H81M-VG4 rev:2.02. Питание озу 1,5 вольт, слипы есть, с мульта на хаб есть opwrok, есть drampwrok, на слоте озу есть dramrst, vcore - 1,6 вольт. Не поднимается cpupwrgd. С шим процессора есть vrmpwrgd. Нет Pltrst#. Процессор исправный. Внутренний клокер не могу проверить, нет оссцила, тем более больше 20 MHz. Куда глядеть дальше? Неужели приговор хабу?
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: ASrock H81M-VG4 Не поднимается cpupwrgd Добавлено: 23 июн 2020, 19:05 |
chatwap писал(а): шим проца работает? Да работает. Читал в одном форуме, материнская плата с таким же дефектом, меняли хаб и мульт но не помогло.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: ASrock H81M-VG4 Не поднимается cpupwrgd Добавлено: 24 июн 2020, 12:01 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,034.89
Zhanbolat писал(а): Не поднимается cpupwrgd Надо смотреть работу клокера. cpupwrgd поднимается после стабилизации выходных сигналов от клокера. И прошейте биос на всякий случай.
_________________ пока не придумал
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: ASrock H81M-VG4 Не поднимается cpupwrgd Добавлено: 27 июн 2020, 19:55 |
bojfriend писал(а): Надо смотреть работу клокера. cpupwrgd поднимается после стабилизации выходных сигналов от клокера. И прошейте биос на всякий случай. Биос прошил. Взял с оффсайта обрезал лишнее и зашил. Не дело не доходит до биоса. ---------- Добавлено спустя 10 секунд: ---------- bojfriend писал(а): Надо смотреть работу клокера. cpupwrgd поднимается после стабилизации выходных сигналов от клокера. И прошейте биос на всякий случай. Биос прошил. Взял с оффсайта обрезал лишнее и зашил. Не дело не доходит до биоса.
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: ASrock H81M-VG4 Не поднимается cpupwrgd Добавлено: 27 июн 2020, 20:33 |
bojfriend писал(а): Клокер в хабе запускается?
Осциллографа нет. Есть другие методы проверки?
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: ASrock H81M-VG4 Не поднимается cpupwrgd Добавлено: 27 июн 2020, 20:43 |
bojfriend писал(а): Вроде как говорили где-то, что все равно можно увидеть генерацию, если она больше для вашего осла. Попробуйте посмотреть хотя бы 33мгц. Осциллографа нет вообще. Но там 1,6 вольт есть.
