Текущее время: 29 мар 2024, 03:41
Sergio83
Заголовок сообщения: Re: Пищит на память Добавлено: 29 июн 2020, 16:07 |
Зарегистрирован: 29 мар 2019, 17:29 Наличности на руках: 60.20
Сообщения: 81 Откуда: Таганрог
mia писал(а): Some DDR3 1GB double-sided DIMMs with 16 chips may not work on this motherboard.
Нет у меня односторонняя восьмичиповая память Hynix 2gb 1333
com77
Заголовок сообщения: Re: Пищит на память Добавлено: 29 июн 2020, 19:29 |
Sergio83 писал(а): выдает по 3 гудка --- --- --- и так далее Пост код то какой ? "Гудки" могут быть длинными или короткими, какие именно вы не указали.... В названии темы материнку укажите и в первом посте... а то пользы от вашей темы остальным никакой...
Sergio83
Заголовок сообщения: Re: Пищит на память Добавлено: 30 июн 2020, 12:25 |
GA-8i915 писал(а): Падение по адресным, дата и остальным на предмет наличия контакта с процессором. Легче уж тогда тестер купить, чем вызванивать каждый контакт ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- com77 писал(а): Пост код то какой ? "Гудки" могут быть длинными или короткими, какие именно вы не указали.... В названии темы материнку укажите и в первом посте... а то пользы от вашей темы остальным никакой... Гудки точно запрашивают память. Как отредактировать тут заголовок не понял.
com77
Заголовок сообщения: Re: Пищит на память Добавлено: 30 июн 2020, 12:52 |
Sergio83 писал(а): Как отредактировать тут заголовок не понял. Это к модераторам... Sergio83 писал(а): Гудки точно запрашивают память. Тот кто ищет например - 1 длинный 2 коротких, пост код 55 - того поиск по сайту на эту тему не выведет... Да и вообще непрофессионально, это как-то... Sergio83 писал(а): Легче уж тогда тестер купить, чем вызванивать каждый контакт Если беретесь за такой ремонт, так покупайте тестеры) Масса вопросов отпадет, и меньше будет подобных тем))
Sergio83
Заголовок сообщения: Re: Пищит на память Добавлено: 30 июн 2020, 14:32 |
com77 писал(а): Если беретесь за такой ремонт, так покупайте тестеры) Масса вопросов отпадет, и меньше будет подобных тем)) Согласен с вами
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Пищит на память Добавлено: 01 июл 2020, 14:38 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Sergio83 писал(а): Легче уж тогда тестер купить, чем вызванивать каждый контакт Это зависит от того на сколько он часто необходим и возможность обойтись без него, это не только к этому тестеру имеет отношение. Проверка каждого контакта времени много не отнимает.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Пищит на память Добавлено: 04 июл 2020, 19:40 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
Zhanbolat писал(а): smbdata - 3,3 вольт, smbclock - 3,3 вольт на слоте озу. Sergio83,Если что с память, что без, спикер пищит одинаково, и при этом встает на одном и том же посткоде, стоит проверить, но если с вышеописанным все в порядке, я бы обратил внимание на такой момент, точно не скажу как реализовано на вашей плате нет боарда либо схемы на неё. С Асрока на h67 хабе SMBus Switch. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ---------- Zhanbolat ramrst#- 1,5 не всегда показатель, и на разных материнках, он поднимается по разному, на некоторых не поднимится пока юг не прочитает SPD с памяти. Грубо говоря не снимет ресет , пока не узнает, есть память в слоте или нет. Sergio83 вот только где их искать на вашей плате не знаю и есть ли они вообще, обычно они в районе хаба или около. А возможно, что все ещё проще и либо нет подтяжки к 3.3V со стороны памяти к smbdata, smbclk либо обрыв, либо просадка.
_________________ Стёрли.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
macbook pro retina 15 (a1398) пищит 3 раза, не видит память
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
flusher |
34 |
10460 |
19 апр 2019, 01:02
Alinware M14x (LA-8381p Rev1.0) пищит ,не видит память
в форуме Dell
igor.kts32 |
7 |
1787 |
11 дек 2016, 03:43
orbit
Lenovo B590 20206 (LB59A) нет изображения, пищит на память
Aleksandr1234 |
3 |
2259 |
11 янв 2018, 12:49
ncs
A1286 2011 (820-2915-b) Пищит на память новый взгляд на проблему
в форуме Apple
VVS987 |
17 |
3032 |
12 апр 2019, 16:26
МихаилЮЗАО
acer p7270i не включается, пищит
в форуме ACER
mrpl |
0 |
2679 |
09 апр 2014, 01:18
mrpl
