Текущее время: 23 апр 2024, 20:31
 Заголовок сообщения: ASRock M3N78D нет питания памяти
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 17:28
Привет всем. Есть может у кого бордвью на данную мать? Или может и так что-то подскажите, собственно нет питания ОЗУ, пост код D3, отсутствуют VDD, VDDSPF, VTT, пресудствует 0.75В VREF на 1 и 67 ноге. Что отвечает за формирование этих напряжений? Питание проца есть. Видимых повреждений не обнаружил. Если я правильно понял, то питание даёт шим L6717 датащит, замеры показали PWROK 3.3В, VCC 11.8B, VSEN 1.05B. Что ещё нужно померять?
---------- Добавлено спустя 58 минут 43 секунды: ----------
Поправка, нет только VDDSPF 3 - 3.6В
 Заголовок сообщения: Re: ASRock M3N78D нет питания памяти
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 19:00
Возможно vdd_spd, обычно берется через предохранитель от atx 3в
 Заголовок сообщения: Re: ASRock M3N78D нет питания памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 19:39
Да, так и сделал, 3.3В от разъёма atx кинул, мать запустилась. Тема закрыта.
 ! igils писал(а):
закрыто - это когда вы нажмёте кнопочку закрыть или зелёную галочку, если решено.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock M3N78D не работает разлочка проца после ремонта системы питания CPU
в форуме ASRock
Ligalize
16 фев 2015, 21:18
Ligalize Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock M3N78D стопорится на посткоде D2
в форуме ASRock
diksan67
04 дек 2015, 20:52
diksan67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock M3N78D FX
в форуме ASRock
dmitrow0990
08 сен 2019, 16:21
prapar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock M3N78D сбиты элементы
в форуме ASRock
Омез
1718
04 дек 2019, 17:04
antibotan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock M3N78D посткод D3.
в форуме ASRock
den2
28 фев 2020, 10:05
