Текущее время: 25 апр 2024, 13:29
minuch
Заголовок сообщения: Re: asrock h110m-dgs ver 3.02 Добавлено: 04 июл 2020, 11:29 |
Зарегистрирован: 14 май 2019, 22:57 Наличности на руках: 42.04
Сообщения: 10 Откуда: Балашиха
igils писал(а): Взять на оф. сайте? Добрый день, на официальном сайте UEFI капсула, как вытащить из нее, то, что должно быть во флеше биоса пока не понимаю. C дампом, взятым с remont-aud на кнопку питания не реагирует. При прошивке со смещением адресов, запускается, останавливается, запускается, пост кодов нет.
minuch
Заголовок сообщения: Re: asrock h110m-dgs ver 3.02 Добавлено: 04 июл 2020, 12:00 |
vzrivpaket писал(а): Качайте версию, которая "Instant Flash" -обычный zip архив в котором готовый,полный биос. Это тоже делал, реакции на кнопку нет.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: asrock h110m-dgs ver 3.02 Добавлено: 04 июл 2020, 12:04 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
minuch писал(а): реакции на кнопку нет. с этого нужно было начать Вашу тему. смотрите напряжения в дежурке и греющиеся элементы. я бы рекомендовал замерить сопротивление на конденсаторах хаба, наверняка ему не очень хорошо...
minuch
Заголовок сообщения: Re: asrock h110m-dgs ver 3.02 Добавлено: 04 июл 2020, 12:10 |
aleksros писал(а): с этого нужно было начать Вашу тему. смотрите напряжения в дежурке и греющиеся элементы. я бы рекомендовал замерить сопротивление на конденсаторах хаба, наверняка ему не очень хорошо... Нагрева элементов нет, плата осмотрена тепловизором, напряжения дежурные все в норме, низкого сопротивления на конденсаторах хаба нет. Нужен дамп биоса с чистым МЕ регионом.
Заголовок сообщения: Re: asrock h110m-dgs ver 3.02 Добавлено: 04 июл 2020, 13:10 |
minuch писал(а): Нужен дамп биоса с чистым МЕ регионом. На оф. сайтах, если выложена полная прошивка, ME регион всегда чище некуда. С чего ему быть грязным?
com77
Заголовок сообщения: Re: asrock h110m-dgs ver 3.02 Добавлено: 04 июл 2020, 13:37 |
minuch писал(а): Доброго дня, нужен чистый дамп биоса для asrock h110m-dgs ver 3.02. Вознаграждение гарантировано. 2 рубля (2000) - тариф друзья сюда - скидывать на номер Яндекс Кошелька в личке Верхняя строчка - по ссылке Global: https://www.asrock.com/mb/Intel/H110M-D ... u.asp#BIOS
