Текущее время: 29 мар 2024, 01:28
aleksros
Заголовок сообщения: Re: помогите расшифровать Добавлено: 18 июл 2020, 22:03 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,670.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Tormentor1 писал(а): расшифровать пины а если даташит скачать? или у Вас бан в гугле?
Tormentor1
Заголовок сообщения: Re: помогите расшифровать Добавлено: 18 июл 2020, 23:20 |
Зарегистрирован: 28 июн 2020, 21:29 Наличности на руках: 16.14
Сообщения: 14 Откуда: минск
aleksros писал(а): расшифровать пины там сложно. мне нужны пины именно по этой плате, как они запрограммированы здесь.
Tormentor1
Заголовок сообщения: Re: помогите расшифровать Добавлено: 19 июл 2020, 17:50 |
boardview http://wdfiles.ru/rC81~i?83ac9b184326c3 ... 0980c12b09 https://ibb.co/8BV8t3XRsM писал(а): резет данной м/с от линии RTC# (активный низкий) 4 - сигнал сброса (резет) для внутрисхемного программирования. общиц резет данного контроллера (активный низкий) 5 - PSIN мультикронтроллера или к нему - вероятно или с мульта или с кнопки включения 6 - выбор м/с биос для технологии Dual Bios RsM писал(а): линия данных квадратной шины I2C RsM писал(а): линия тактирования квадратной шины I2C RsM писал(а): 18 - линия тактирования для внутрисхемного программирования 19 - линия данных для внутрисхемного программирования Седьмой связан с каким-то контроллером OU1 и на том пине написано pwrok ps. Проверка питания материнской платы? Можно подробнее про эти сигналы? еще эти элементы интересуют https://ibb.co/T0wJRRQХочуц узнать, почему материнская плата не запускается с припаяным микроконтроллером. Из-за отсутствия прошивки или из-за обычного кз.
Tormentor1
Заголовок сообщения: Re: помогите расшифровать Добавлено: 20 июл 2020, 14:05 |
В России нашел человека, который может прошить этот чип. Файл прошивки вроде этот https://dropmefiles.com/KvSTn nu51_1.10 файл взят с фирменной утилиты asrock rgb led в папке бин. Контроллер как-то прошивается через командную строку windows и использует этот файл. cd C:\Program Files (x86)\ASRock Utility\ASRRGBLED\Bin wICPFLASH.exe /File=nu51_1.10 Какой формат имеет файл данной прошивки? можно ли этим файлом прошить контроллер через программатор? что может случиться, если контроллер будет прошит неправильно?
RsM
Заголовок сообщения: Re: помогите расшифровать Добавлено: 20 июл 2020, 15:33 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
вам уже скинули даташит на контроллер, читайте, ознакамливайтесь. Tormentor1 писал(а): Контроллер как-то прошивается через командную строку windows и использует этот файл. благодаря наличию содержимого в LDROM по пинам 18, 19, 4 Tormentor1 писал(а): Какой формат имеет файл данной прошивки? можно ли этим файлом прошить контроллер через программатор? описано в даташите. Tormentor1 писал(а): что может случиться, если контроллер будет прошит неправильно? не будет работать,очевидно же. вплоть до выгорания портов.
