Текущее время: 19 апр 2024, 19:27
Назир
Заголовок сообщения: Asrock G41M-VS3 после грозы нет пост кодов Добавлено: 07 авг 2020, 08:55 |
Сообщения: 32 Откуда: Киргизия
всем привет! Данный аппарат не включался было кз по +5vsb и D+ D- линиях, заменил южный мост (NH82801GB) теперь включается но нет изображения,с мат платы убрал микросхемы,сеть,звук,заменил мультиконтроллер,на микросхеме биоса 1,5 ноге нет шевеление только активный уровень сигнала биос прошил с офф сайта пост код 00 00 PCIRST#=3.47 питания DDR3 VDD=1.74 VDDSPD=3.31 VREF=0.86 VTT=0.86 питания проца=1,09 питания юм=1,53 питания северного моста=1,12 на плате не чего не греться,процессор,память,бп рабочие свой тестовый прошу помощи куда смотреть на плате что не хватает чтоб биос считалось еще куда смотреть
Назир
Заголовок сообщения: Re: Asrock G41M-VS3 после грозы нет пост кодов Добавлено: 07 авг 2020, 10:06 |
tyzman писал(а): сопротивление на 8 ноге 76 Om tyzman писал(а): или с алиэкспреса да
tyzman
Заголовок сообщения: Re: Asrock G41M-VS3 после грозы нет пост кодов Добавлено: 07 авг 2020, 12:10 |
Сообщения: 166 Откуда: Minsk
Назир писал(а): 76 Om Плата древняя, под руками нет живой чтоб замерить и сравнить... но по мне низковато и косвенно это может указывать на его дохлость.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asrock G41M-VS3 после грозы нет пост кодов Добавлено: 07 авг 2020, 13:31 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
tyzman писал(а): Ну на BIOS стоит смотреть 2,5 а не 1 ногу На первую ногу(/CS) и надо смотреть в первую очередь, если на ней лог. 1 ,то пофиг что на остальных,так как 0 на 1-ой ноге разрешает работу м.сх.,при работе биоса импульсы на 1-ой ноге достаточно длинные ,их легко засечь ,в отличие импульсов пакетов данных.
