Текущее время: 26 апр 2024, 23:05
com77
Заголовок сообщения: Re: ASrock H61M-VS Нет VCORE Добавлено: 08 сен 2020, 13:51 |
Zhanbolat писал(а): CPUPWRGD - 0,9 вольт Zhanbolat писал(а): O_PWROK - 3,1 вольта Zhanbolat писал(а): EN 1,03 вольт есть Маловато будет )) VR_RDY наверное тоже 3,1V === А должно быть: EN(VR_ON) 1,05 O_PWROK 3,3 CPUPWRGD 1,05 Почитайте внимательно: https://www.richtek.com/assets/product_ ... 59M-07.pdf
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: ASrock H61M-VS Нет VCORE Добавлено: 07 фев 2021, 02:17 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 03:41 Наличности на руках: 701.65
Сообщения: 611 Откуда: Kazakhstan, Shymkent
com77 писал(а): Маловато будет )) Вроде минимальное напряжение Enable 0,7 вольт а максимальное 1,2 вольт написано
com77
Заголовок сообщения: Re: ASrock H61M-VS Нет VCORE Добавлено: 20 авг 2021, 02:39 |
Zhanbolat писал(а): Маловато будет ))
Вроде минимальное напряжение Enable 0,7 вольт а максимальное 1,2 вольт написано Ну если он от VTT 1.05V - то я сам был невнимателен и погорячился Здесь скорее немного просажен повергуд. Проверьте соблюдаются ли эти условия: Видов не будет, если клокер хаба не выдает генерацию. Без ослика в такие вещи лучше не лезть однозначно, что то ваш ремонт затянулся)) А вот здесь явная проблема: Цитата: и теперь vcore завышено 2,4 при принудительном запуске
