Текущее время: 20 апр 2024, 12:59
 Заголовок сообщения: Asrock G41M-S3 не работает USB все порт с зады
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 00:19
Привет всем помагите если не сложно Asrock G41M-S3 не работает USB все порт с зады подкажите с чего можно начать :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Asrock G41M-S3 не работает USB все порт с зады
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 01:31
Если питание на них присутствует, то начать скорее всего придётся с замены южного моста. :-)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 20:14
4 гнездо ест 5.0v ещо что проверить подскажите если можно
СообщениеДобавлено: 24 авг 2020, 23:15
проверить сопротивление датапинов ЮЗБ относительно масы.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 20:41
наверняка южный мост! готовься перекатывать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASROCK G41M-VS2 при включении выдает картинку,usb не работают
в форуме ASRock
Neraf
06 апр 2021, 13:27
D!amond Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock g41m vs3 НЕТ ПИТАНИЯ В ПОРТАХ USB
Мухаммед
05 дек 2022, 10:40
Мухаммед Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-r022ns (Compal LA-A992P) В порт USB подключено устройство превышающее мощность порта USB
gregar
21 ноя 2021, 23:48
gregar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Easynote_TS11-HR-820RU (P5WE0 LA-6901P REV:2.0) Не работает usb-порт
в форуме Packard Bell & NEC
Yudin
3143
08 окт 2015, 18:44
Yudin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v3-531g-20204g50makk (Compal LA-7912P Q5WV1 REV 2.0) Не работает один usb порт
wenom72
2537
03 авг 2018, 11:27
maximus_td Перейти к последнему сообщению
