Текущее время: 29 мар 2024, 17:27
 Заголовок сообщения: Z68 Pro3 Gen3 нет запуска , где то падает 0.5V CMOS
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 13:12
Здравствуйте !
Принесли плату , с причиной не запускается.
В ходе диагностики обнаружил :
- С хаба не проходит сигнал "SLP s3".
- С батарейки падает 0.5V где то....
Что сделал :
- На мульте (NUVOTON) поднял 99 вывод +BAT 3V , утечка не ушла.
Что может быть кроме мёртвого чипсета ? Пока у меня такое подозрение.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Z68 Pro3 Gen3 нет запуска , где то падает 0.5V CMOS
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 13:14
или не правильно биос зашитый или мёртвый хаб
СообщениеДобавлено: 19 сен 2020, 13:24
Последний BIOS с оф. сайта.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 01:37
батарейка просаживается или после вкл напряжение VBAT падает?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2020, 16:41
Здравствуйте. Как минимум можно измерить сопротивление на клеммах батарейки и генерацию на кварце RTC. Ну и банально проверить диод который идет после батарейки ну и остальную мелочевку по этой линии, благо ее там не много. Бордвью есть в свободном доступе. Так же измерить падения напряжений по дата линиям USB на всякий случай, не говоря уже о сопротивлении по питанию чипсета. Еще как вариант проверить сигнал RSMRST. В общем все что должно проверяться до слипов с хаба.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2020, 15:27
Всем спасибо , мёртвый хаб , плата ушла на донора.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock Z68 Pro3 Gen3 нужна схема или боардвю
в форуме ASRock
vova_w810i
10 сен 2018, 19:17
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock Z68 Pro3 Gen3 Rev1.01 нет реакции на кнопку вкл.
в форуме ASRock
vova_w810i
3347
27 сен 2018, 20:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock Z68 Ext3 Gen3, умер хаб?
в форуме ASRock
evgen_sol63
10
2819
26 мар 2019, 12:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Установка M.2 psi-e в ASRock Z68 Extreme3 Gen3
cybermelancholy
29 сен 2019, 21:06
Pro100Alexandr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock z68 extrim3 gen3
в форуме ASRock
vdtor
02 фев 2020, 00:05
