Текущее время: 29 мар 2024, 10:49
YunicheK
Заголовок сообщения: ASRock Z77 Pro4-M REV. G/A 1.05 Добавлено: 27 сен 2020, 02:42 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 438.70
Приветствую, помогите разобраться с источником проблемы. Есть данная материнка, при включении нет кина на мониторе, спикер молчит, что с памятью, что без нее. Пробежался по основным напряжениям. На контакте PCI-E B10 3.3V есть, VCORE 1.0V есть, однако процессор едва теплый, подкидывал Celeron G1610 и Pentium G540, начал замерять напряжения памяти, замерил только VDDSPD и тут увидел, что на слоте A1 оно просажено до 1.2V, в остальных слотах 3.3V как и положено. Я малость в тупике, почему оно просажено только в одном слоте и что его может садить. Эту же просадку обнаружил на посадочных местах под диоды в обвязке DVI-VGA, которые на плате и не должны быть распаяны.
vdm62
Заголовок сообщения: Re: ASRock Z77 Pro4-M REV. G/A 1.05 Добавлено: 27 сен 2020, 03:27 |
Зарегистрирован: 19 июл 2019, 13:59 Наличности на руках: 40.79
Сообщения: 266 Откуда: Киров
Dotoo писал(а): в эту сторону. L6718. VCORE есть, зачем туда копать?
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: ASRock Z77 Pro4-M REV. G/A 1.05 Добавлено: 27 сен 2020, 03:39 |
vdm62 писал(а): Может ошиблись пином? А если замерить сопротивление от колодки ATX до 236 пина в каждом слоте? К сожалению нет, не ошибся. Сопротивление действительно разное, на здоровых слотах оно равно сопротивлению между щупами, а на больном слоте 3 килоома. Выходит теперь только перемычку кидать?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ASRock Z77 Pro4-M REV. G/A 1.05 Добавлено: 27 сен 2020, 12:04 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,670.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
YunicheK писал(а): Выходит теперь только перемычку кидать? Да, перемычку. Можно сгоревшую дорожку найти, но она наверняка под слотами.
