Текущее время: 18 апр 2024, 13:49
dak20
Заголовок сообщения: Re: ASrock H61M-VS нет DRAM_PWROK Добавлено: 08 ноя 2020, 19:48 |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 11:15 Наличности на руках: 78.55
Сообщения: 423 Откуда: Kazakhstan
den2 писал(а): Вы БИОС новый прошили? Да с сайта производителя. Ед. у меня 1.02v борду не нашел на нее, пока смотрю на 2.0. Биос надеюсь на сайте производителя под все ревизии плат. Или ошибаюсь. До биоса пока не доходим.... о нем еще рано думать, но тем не менее прошил.
den2
Заголовок сообщения: Re: ASrock H61M-VS нет DRAM_PWROK Добавлено: 08 ноя 2020, 20:54 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 331.63
Сообщения: 3319 Откуда: оттуда)
dak20Прошили правильно,с отрезание лишнего? Я просто столкнулся с подобной ситуацией viewtopic.php?p=593873#p593873Крутил и так и этак,не мог правильно обрезать,прошил дампом с сайта.Но там свои потом проблемы возникли. Но главное мать запустилась.
dak20
Заголовок сообщения: Re: ASrock H61M-VS нет DRAM_PWROK Добавлено: 08 ноя 2020, 21:05 |
den2 писал(а): dak20 Прошили правильно,с отрезание лишнего? Я просто столкнулся с подобной ситуацией viewtopic.php?p=593873#p593873 Крутил и так и этак,не мог правильно обрезать,прошил дампом с сайта.Но там свои потом проблемы возникли. Но главное мать запустилась. Чтение биос происходит на последних этапах DMI. У меня вообще до чтение еще не доходит... С БИОС тут колдовать рано еще. Мне бы кто подсказал точно что пред сигналом DRAM_PWROK. И куда делся этот сигнал.... я кроме как сажающего моста его либо нерабочего мульта ничего не вижу, возможно еще что то в обвязке мульта...
dak20
Заголовок сообщения: Re: ASrock H61M-VS нет DRAM_PWROK Добавлено: 08 ноя 2020, 21:53 |
den2 писал(а): Поищите Повер Он Секвенс на GA-H61M-S2PV там расписаны все шаги. Я уже парочку глянул, и еще посмотрел даташит на 6 серию... Где то раньше где то позже сигнал. Но склоняюсь что DRAM_PWROK все же после PWROK и PWROK. На них у меня тоже 0. В какую сторону двигаться. Поднятием ножек мульта, если ничего не будет то его заменой???
dak20
Заголовок сообщения: Re: ASrock H61M-VS нет DRAM_PWROK Добавлено: 08 ноя 2020, 21:58 |
den2 писал(а): dak20 пробуйте ноги тогда,но не уверен,что в нём дело.
Да верно мыслите я уже плат 50 посмотрел и еще ни одного дохлого мульта не попалось... Неужели хаб.
den2
Заголовок сообщения: Re: ASrock H61M-VS нет DRAM_PWROK Добавлено: 08 ноя 2020, 22:10 |
dak20как вариант,у меня на 61 pwrok (вроде бы) при касании щупом ослика сожался и мать глохла.И ещё какой-то сигнал,не помню точно.Сейчас поищу тему. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- вот тема viewtopic.php?f=224&t=101621
dak20
Заголовок сообщения: Re: ASrock H61M-VS нет DRAM_PWROK Добавлено: 08 ноя 2020, 22:16 |
den2 писал(а): dak20 как вариант,у меня на 61 pwrok (вроде бы) при касании щупом ослика сожался и мать глохла.И ещё какой-то сигнал,не помню точно.Сейчас поищу тему. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- вот тема viewtopic.php?f=224&t=101621 У меня с батарейкой 16ом на землю pwrok не пойму как она связана, без нее килоомы...Тоже странно. мать не глохнет но и ничего там нет. Кто то сажает на землю...
kobin
Заголовок сообщения: Re: ASrock H61M-VS нет DRAM_PWROK Добавлено: 08 ноя 2020, 23:09 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 275.87
Сообщения: 514 Откуда: Klin
Проверьте сначала сопротивление на дросселях питания процессора относительно земли без процессора. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- den2 писал(а): видимо только замена хаба поможет или подкидка с донора. рано пока об этом думать
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
dak20
Заголовок сообщения: Re: ASrock H61M-VS нет DRAM_PWROK Добавлено: 09 ноя 2020, 00:22 |
Вложение: 2020-11-09_021903.jpg kobin писал(а): Проверьте сначала сопротивление на дросселях питания процессора относительно земли без процессора. Проц вытащил. На фазах проца 800ом, на граф. фазе 3-4 ком. Мы же вроде затыкаемся(power sequence) на шаге где питание проца не важно или я что то путаю? нет pwrOK =0v с мульта в хаб, след шаг DRAM_pwok =0v . Якобы мульт не видит основные напруги, хотя они есть 12-5-3.3в. alex68q писал(а): Может я чего то ни понял , но на VCCM что? резистор подтяжки на DRAM_pwok проверили? VCCM = 1.5v, резистор подтяжки на DRAM_pwok проверили , ДА, сопротивление в норме. С одной стороны 1.5в с другой 0в. alex68q писал(а): на PWM что и как. По всем фазам меандр с небольшим возбудом. Думаю допустимо. Могу приложить скрины. Но одна фаза греется через минут 10 сильно. И жрет всю нагрузку на себя я так понимаю... alex68q писал(а): кстати он там кто RT8859 ? Он самый, уже таких много поменял, горят часто. Завтра подниму ножки на мульте гляну что там на них. Фотки фаз скину. По идеи на проце вообще напруги не должно быть...
Последний раз редактировалось dak20 09 ноя 2020, 00:44, всего редактировалось 1 раз.
dak20
Заголовок сообщения: Re: ASrock H61M-VS нет DRAM_PWROK Добавлено: 09 ноя 2020, 00:51 |
alex68q писал(а): С мультом наверно не торопитесь , какая фаза греется, что на видах,POWER S наверно более похожий будет этот : Этот у меня тоже есть, поэтому и спросил какая последовательность. Но народ как будто первый раз об этом слышит. Вторая фаза, на ней самые больше возбуды на меандре. Первая тоже греется но поменьше. Думаю скорее всего транзисторы уже убежали по переходам, наверное менять надо... У меня плат 10 лежит с такими симптомами. Либо какая цепочка отвечает за подавление высокачастотной составляющей??? Вот получил чудо шедевр с али оcсцил. Finris 1c15. Только начинаю его осваивать... Частота на дроселях 161Кгц на затворах. Может там частота говорят убегает в обвязке ШИМ. Пока с этим не особо знаком. alex68q писал(а): что на видах завтра гляну.... тут же я могу посмотреть что бегает там что то или нет и не более???? VIDCLK, VIDSOUT, VIDALERT ??? alex68q писал(а): хотя надо еще порыться,еще очень точное название платы какое? и сходится ли с бордвью , по которому работаете? Asrock h61m-vs rev1.02 Но такой бордвью в интернете нет. Хотя все сходиться за исключением расположения элементов и сетевая другая... а так все так же... +\-
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASrock H61M-VS нет DRAM_PWROK Добавлено: 09 ноя 2020, 01:18 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
dak20 писал(а): Думаю скорее всего транзисторы уже убежали Я бы еще конденсаторы перешерстил ,какие возможно.POWER S конечно асус но на асрок только борды, и все.
dak20
Заголовок сообщения: Re: ASrock H61M-VS нет DRAM_PWROK Добавлено: 09 ноя 2020, 01:28 |
alex68q писал(а): Я бы еще конденсаторы перешерстил ,какие возможно.POWER S конечно асус но на асрок только борды, и все. Большие можно проверить, мелочь не знаю, выпаивать что ли все... Может как то пульсации можно посмотреть ? Я вас не заставляю лезть в дебри и на том спасибо... советами помогайте. Мне вот интересно раз не выполняются пред шаги по поверсиквенс есть ли смысл разбираться с шим проца... Вообще непонятно откуда на нем напруга. Скорее всего по видам ничего нет и шим-ка какие то дефолтные выставляет значения. Мое мнение. Возможно и ошибаюсь.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASrock H61M-VS нет DRAM_PWROK Добавлено: 09 ноя 2020, 02:03 |
По POWER s конечно надо догадываться (не родной) что между 11,12 и 13(DRAM_PWOK) идет проверка некоторых узлов схемы ,на асусе это up6206,aop3290,5vdual и т.п. , на асроке по другому ,но в общем завязан vrm, напр. +3v,VTT,vccm ,хаб . ---------- Добавлено спустя 21 минуту 51 секунду: ---------- dak20 писал(а): выпаивать что ли все... Смотря что есть для проверки,проверить в одинаковых точках сопротивления (есть приборы измеряют комплексное сопротивление) если особенно есть доноры,с чем сравнивать, то есть много шансов на успех.
com77
Заголовок сообщения: Re: ASrock H61M-VS нет DRAM_PWROK Добавлено: 09 ноя 2020, 11:44 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
dak20На слоте памяти 168 пин напряжение замерьте... dak20 писал(а): один дроссель нагревается сильно палец терпит, но он сильнее всех греется(на осциле на нем сильный возбуд Наверное питание контроллера памяти процессора, вот с ним и с питанием памяти и разбирайтесь...
dak20
Заголовок сообщения: Re: ASrock H61M-VS нет DRAM_PWROK Добавлено: 09 ноя 2020, 12:14 |
Вот что твориться на VIDCLK, VIDSOUT, VIDALERT. Пока юсб нету к осциллографу, китайцы прислали не рабочий. Скрин с телефона. Вложение: IMG_20201109_134109.jpg VIDCLK 1.05в Вложение: IMG_20201109_134122.jpg VIDSOUT 1.05в Вложение: IMG_20201109_134122.jpg VIDALERT 0.13в Я так понимаю обмена нет и за счет подтяжек с VTT имеем минимальные значения по питанию шим??? Просто не очень с осциллографом моя первая игрушка. Во время включения картинки те же... не меняются... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ---------- com77 писал(а): dak20
Все питания в норме по памяти. Фаза которая его питает холодная, все ок там. Дело не в этом. Сейчас подниму ноги на мульте гляну есть ли там напряжения... либо их мост сажает. Гляну что до apwrok, pwrok и DRAM_PWROK идет.
com77
Заголовок сообщения: Re: ASrock H61M-VS нет DRAM_PWROK Добавлено: 09 ноя 2020, 12:20 |
dak20 писал(а): Вот что твориться на Или покупайте нормальный стационарный осциллограф или разбирайтесь с этим. На фото "волнение моря при тусклом свете луны в ночь прилива" - не более Возможно он сам по себе такой, что показывает исключительно линию погоды === При наличии осциллографа - в первую очередь надо проверять фазу которая греется, а вы все в какие дебри и лезете
dak20
Заголовок сообщения: Re: ASrock H61M-VS нет DRAM_PWROK Добавлено: 09 ноя 2020, 12:26 |
com77 писал(а): Или покупайте нормальный стационарный осциллограф или разбирайтесь с этим. На фото "волнение моря при тусклом свете луны в ночь прилива" - не более Возможно он сам по себе такой, что показывает исключительно линию погоды === При наличии осциллографа - в первую очередь надо проверять фазу которая греется, а вы все в какие дебри и лезете Я так же считаю что пока лезть в Шим рано. Дело до него не доходит... на видах имеет постоянные импульсы с подятжек мне кажеться. Этот ослик не хуже ригола для того что бы посмотреть на форму сигнала. Надо время развертки увеличить наверное но тогда будет типо прямой с шумом и она не меняется... т.е логично представить что передачи нет. Правильно рассуждаю???
Последний раз редактировалось dak20 09 ноя 2020, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
com77
Заголовок сообщения: Re: ASrock H61M-VS нет DRAM_PWROK Добавлено: 09 ноя 2020, 12:33 |
dak20 писал(а): имеет постоянные импульсы Сначала берете 100% исправную плату и изучаете "формы сигнала" своим осциллографом на ней. То что у вас это не виды. Осциллограф мерит напряжение и строит кривую его изменения во времени - это не показометр, а измерительный прибор. Одной формы сигнала не достаточно...
dak20
Заголовок сообщения: Re: ASrock H61M-VS нет DRAM_PWROK Добавлено: 09 ноя 2020, 12:35 |
com77 писал(а): Сначала берете 100% исправную плату и изучаете "формы сигнала" своим осциллографом на ней. Хорошо, я уже об этом думал. На скорую руку сделал...
kobin
Заголовок сообщения: Re: ASrock H61M-VS нет DRAM_PWROK Добавлено: 14 ноя 2020, 01:09 |
dak20 писал(а): роц вытащил. На фазах проца 800ом, на граф. фазе 3-4 ком. Всё с точностью наоборот. На фазах процессора 5-6 ком, на граф. фазе 800ом
dak20
Заголовок сообщения: Re: ASrock H61M-VS нет DRAM_PWROK Добавлено: 16 ноя 2020, 09:26 |
armagon писал(а): для начала я бы посмотрел наличие повергуда на шимке проца, раз есть напряжение на проце! далее по боарду отследить куда и через что идёт обычно до моста и разобраться есть ли запуск шимки или на чём основано питание памяти основное! у меня была ситуация было и питание проца и питание памяти, и повергуд от шимки проца уходил в итоге в мост, но тот уже не генерил повергуд для линии памяти, в итоге до начала инита дело не доходило!
Посмотрите на принципы работы мат. плат. Вам нужно знать запуск по поверсиквенс. Отсутствие сигнала PWR_OK говорит о том что в шим вообще лезть не надо... Остуствуют какие то питания, думал что всегда основное, но нет второстепенные тоже... На один мост их с 6ок подходит только, точно не считал. Нашел заниженное напряжение моста по линии V5REF_SUS. вместо 5 идет 3 вольта. Надо разобраться кто виновник. Есть подозрение что это q811 к замене иначе бы он уже грелся, возможно он и грелся и сдох уже. Времени пока нет, позже отпишусь. Почему есть напряжение на проце. Оно то есть, но меньше нужного. Так как на VID линии идет подтяжка с VTT питания через резистор по 1в. Так как грееться дросель... он и в стоке грелся. Проблемы с шим обвязкой есть, плата возможно и работала но была уже на грани. Если не мост сажает V5REF_SUS, то возможно еще зупустим. Потом надо будет с фазой разобраться которая сильно греется... q811 поменял, вместо 3х вольт 5 вольт появились, думал все а не тут то было, PWR_OK так и не появился. Повнимательнее гляну все напруги моста. Но честно пока не знаю куда рыть вроде уже все исследовал.
