биос там один. резать действительно не нужно.
если
tema23 писал(а):
до этого на битой флешке был старт , но без инициализации
- кажется под "стартом" имеется ввиду реакция на кнопку. если "сейчас нет" - то наверняка включаете без процессора. но Асрок без проца на кнопку не реагирует.
прошейте биос, вставьте проц, если проблема была в биосе - все заработает, если нет - причина в другом. придется отслеживать сигналы кнопка - мульт - хаб, ну и питания в дежурке.
