Текущее время: 16 апр 2024, 17:52
 Заголовок сообщения: ASRock h310cm-dvs не включается.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 13:56
попала ко мне плата с диагнозом не работает, без предыстории.
паяный bios, и нет питания vcore, первым делом прошил bios с официального сайта. далее заметил сильный нагрев RT3607BC (ШИМ проца), заменил (есть донор msi H310m pro-vdh plus), после замены напряжение vcore 1.1вольт. cpu начал греться. нет напряжения VGT, после позвонки, ключ верхнего плеча на короткой сток-затвор. снял, со стороны mosfet (sm4337) было короткое. выручил донор :-ok-:
заменил также и драйвер mosfet. был (4p=5c g1h\NA) стоит (4p=6b kc/rt9624f*) не уверен что корректно так менять этот однофазный синхронный драйвер(первый раз вижу такие маркировки). напряжение на VGT не появилось, PLTRST 3.3v. больше всего смущает сопротивление без процессора VCore - gnd =100om, VGT - GND = 100om, VCore - VGT = 200om
хаб 20om
* (из схем (boardViewer) нашёл только H310m pro-vd, с моим донором H310m pro-vdh plus питание проца один в один, предполагаю что все h310m будут с одним и тем же VRM.
 ! igils писал(а):
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
Я только учусь, не судите строго, лучше объясните.
 Заголовок сообщения: Re: ASRock h310cm-dvs не включается.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 15:51
Модератор
Модератор
Nerzul04
1)
 ! RsM писал(а):
Крайне настоятельно рекомендую ознакомиться с правилами. Не обижайтесь, если в следующий раз получите карточку
2) Кто процессор, который используете?
3) В курсе, что питание графики появляется после инициализации памяти?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 13:52
Лежит у меня такая же рабочая плата, измерил сопротивление без процессора:
VCore - gnd = 94 Ом
VGT - GND = 100 Ом
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 00:04
Процессор i3 8100
Напряжения на памяти
Vdd 1.2v
Vtt 0.6v
Vddspd 3.3v
Vpp 2.54v
Vref 0.6v
Я так понимаю всё присутствует.
Значит сопротивление норма для платы.
Значит опять там откуда начинал.
Пошёл выполнять визуальный осмотр.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2020, 22:29
в общем и целом плата внешне в идеальном состоянии, вне нулевые резисторы целы, питания все поднимаются кроме питания графики, заниженного сопротивления нигде нет, ключи звонятся как надо. надо пробовать cpu на другой плате и память заодно.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2020, 00:14
Странные истории продолжаются, проц куда подкинуть не нашёл, стал проверять все питания, обнаружил что в rt9624f на 4 ноге ничего нет, думал ну точно нулевик сгорел, нулевик целый, сопротивление бесконечно, обрыва нигде не нашёл, пробросил 12 вольт перед нулевиком, на первой ноге есть 1.5 вольта, (должно быть шим сигнал, но ослика нет :cry_ing: ) в итоге ничего не меняется. но я проверял уже этот узел, там подача напрямую из 12вольт через 1ом на 4 пин драйвера идут.
у меня течёт крыша, с ноутбуками как-то проще было.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock h310cm-dvs помогите опознать элемент
в форуме ASRock
AndStr
17 сен 2021, 00:30
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H310CM-DVS
в форуме ASRock
felix2604
23 окт 2021, 16:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H310CM и GFX Core
в форуме ASRock
blaze156
18 окт 2022, 12:21
blaze156 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H110M-DVS rev3.02
в форуме ASRock
Dragg0n
29 янв 2019, 11:38
Dragg0n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H110M-DVS rev:3.0 помогите распознать элемент
в форуме ASRock
zok
14 фев 2019, 19:47
