нужна помощь.прошили биос,слетел мас адрес. наклейка с адесом стерта. не могу вбить мас адрес утилитой от asrockа подсовываю левые адреса даже с других материнок. то ошибку выдает то зависает. пробовал писать мас С ну и номер левый ошибку выдает пробовал macu C зависает. есть какието способы подсунуть левый мас или я что то не так делаю?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: asrock n68c gs fx восстановить mac адрес
Во-первых, буква "с" должна быть маленькая, а не большая, это важно. Во-вторых, "левый" мак она на принимает. Нужно либо выбрать из диапазона адресов, либо прописать свой в файле *.ini Если выдает ошибку - какую именно? Сделайте скрин или фото, подумаем вместе ))
П.с. Утилита имеет много версий и все они под определенный диапазон сетевых. Вы какую версию используете?
rovensky
программа mac(v2.0.18D) .букву С пишу маленькой просто здесь выделил чтобы не подумали что это русское с.с фотками пока не получится а скрин сделать под домом тоже не сделаю. но перепишу
aleksros
попробуйте более старую версию утилиты. вот версия 1.42. кажется именно она работала безотказно на этой серии плат. вот префиксы мак-адресов для этой серии плат. по умолчанию можно использовать только их. остальные шесть не имеет значения какие, главное чтоб 16-тиричная система. 000B6A 00138F 001966 002522 BC5FF4 D05099 00270E 4CCC6A
rovensky
забыл отписаться. все получилось. но с версией mac115F сначала ввел вообще левые цифры написала шесть цифр и 6 крестиков своих версии адресов. ввел 002522abc956 нашел у себя в записях не знаю чей но приняла. пробовал 6 цифр вводить не пошло.всем спасибо.программу прикладываю
aleksros
