Всем привет, помогите, пожалуйста, с ремонтом материнской платы N68C-UCC. Проблема в том, что я обновил на ней биос и после этого требует замены мак адреса. Сделал загрузочную флешку, всё как надо. Но она зависает, когда я нажимаю f11 потом f1(всё это время до зависания пост 38) потом пост 75(Ami bios) и изображение крашится(слова наезжают друг на друга, весь экран заполнен словами, каждый раз разными). Менял оперативку, много раз шил биос, пробовал греть мост, без результата. Так же греется мост достаточно сильно, не комфортно держать палец.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: N68C-UCC зависает на POST 75
0x75 South Bridge DXE Initialization (South Bridge module specific)
если потом есть картинка, то смысла в пост коде нет
там почти все живет в процессоре
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
albamef
Добавлено: 25 янв 2021, 10:14
Зарегистрирован: 15 мар 2017, 13:05 Наличности на руках: 17.01 Сообщения: 17 Откуда: Barnaul
Картинка со встройки или с дискретки? В общем в любом случае для теста подкиньте другую карточку, если симптомы останутся, то попробовать не менять мак - тогда идёт загрузка ОС или так же стопорится на 75-м?
